HAST测试:配备触摸屏并支持USB曲线数据下载功能
发表于:2026-10-26 08:51:12|本帖共 862 字 564
       HAST CHAMBER 又称为超加速寿命试验机,是用于调查分析何时出现电子元器件和机械零件的摩耗和使用寿命的问题的试验设备
  其目的是提高环境应力与工作应力、加快试验过程缩短产品或系统的寿命试验时间。
  IGBT-HAST测试箱用于 PCB、LCD Board、电池、电容、电阻、IC 半导体、连接器、线路板、磁性材料、高分子材料、EVA、光伏组件及其它电子零件之高温、高湿、高压等信赖性试验等行业。
  IGBT-HAST测试的主要目的是:评估IGBT模块在高温高湿环境下的性能和可靠性。预测IGBT模块在实际使用中的长期可靠性。识别IGBT模块设计或制造过程中可能存在的潜在问题。
  IGBT-HAST测试的原理:HAST测试通过模拟高温高湿环境,对IGBT模块施加加速的温度和湿度应力,以加速其内部可能发生的物理和化学变化。这种测试方法能够在短时间内模拟长时间使用过程中的老化过程,从而评估IGBT模块的可靠性。
  IGBT-HAST测试箱产品特点
  1.HAST高压加速老化试验机采用较新优化设计,美观大方,做工精细;
  2.具备特制的试样架免去繁杂的接线作业;
  3.大容量水箱,试验时间长,全自动补水,试验不中断;
  4.与试样数量相吻合的试样信号施加端了;
  5.采用触摸屏,具有USB曲线数据下载功能;
  6.采用高效真空泵,使箱内达到较佳纯净饱和蒸汽状态;
  7.一体成型硅胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长;
  8.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示;
  9.可根据客户不同需求定制专用HAST试验设备(如: HAST内箱尺寸及偏压可满足客户不同的测试需要)。
  满足 IEC60068-2-66、JESD22-A110、JESD22-A118 规范要求
  3种控制模式包含:不饱和控制(干湿球温度控制)、不饱和控制(升温温度控制)、湿润饱和控制。
  高压加速老化试验箱采用优化设计,美观大方、做工精细,对应 IEC60068-2-66 条件
  具有直接测量箱内温湿度的干、湿球温度传感器;具有缓降压、排气、排水功能,控制避免试验结束后压力温度的急变,保证试验结果的正确。
多谢推荐,售后完善
3 小时前|本帖共 9 字 回复
