直流高压发生器放电棒正确使用及限流电阻应用
一、直流高压发生器关于配套限流电阻使用参考 理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R(见图9),其目的是当试品C x回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。但在具体实践中,由于种种原因而不用限流电阻。为此我公司在设计产品时,考虑了当不用限流电阻时,如果高压引线跌落入地不会损坏试验器。另外设计了安装极为方便的限流电阻。为此对限流电阻使用提出以下建议: 1、 我公司生产的产品对氧化锌避雷器、普通阀式避雷器高压开关和电力变压器等电力设备进行直流高压试验时,可以不用限流电阻。 2、 电力电缆试验时应在高压回路内串接限流电阻(只要将配套的限流电阻拧至倍压筒顶部高压输出螺栓上即可)。 二、直流高压发生器放电棒的使用 1、放电棒不得直接接触及高压直流放电,应保持一段距离,待放电棒初产生电晕放电,被试品上电压逐步下降20%试验电压时,再将放电棒触及微安表外壳放电。 zui后将放电棒接地端地线直接挂在被试品上。 2、特别注意不准将地线直接在高压微安表外壳上直接放电,以免的冲击放电电流引起高压微安表损坏
直流高压发生器配套产品放电棒应用范围
便携式伸缩型直流高压放电棒是利用新型绝缘材料加工而成,它具有拉长,又能收缩的特点。便携式伸缩新型直流高压放电棒适用于室外各项高电压试验中使用,特别在做直流耐压试验后,对试品上积累的电荷,进行对地放电,确保人身安全,应使用放电棒放电,是保证每个试验人员的人身安全所*的设备,便携式伸缩型直流高压放电棒方便、灵活,具有体积小、重量轻、安全可靠,是高电压工作人员的安全工具。 |
