浙江90kw电磁加热器定做
发表于:2026-10-26 08:05:13|本帖共 2,339 字 2188
       电磁加热器装置后发现温度超温怎样处理,这种现象大多为注塑机, 注塑机装置的电磁加热器数量比较多,搅扰也比较严重,有时候发现温度显现乱跳,温度不稳守时,能够选用几种办法测验:
  第,热电偶接头两头能够并个102P瓷片电容以消除高频搅扰。
  第二,检查下炮筒接地是不是杰出?测验炮筒强行接地处理。
  第三,能够把线圈远离下热电偶,减小搅扰。
  第四,测验下用高温布把热电偶包住,让它不要与炮筒触摸。第五,测验换条新的热电偶。第六,测验下注塑机操控电脑中心加个Pai型虑波器,减小电源搅扰。
  电磁加热器用风冷的好还是水冷的好?现今工业域和民用设备中较广泛的种加热方式,主要是采用电磁加热技术,在使用电磁加热器中用户都关心的电磁加热器是水冷好还是风冷好呢?电磁加热器作业段时间后,控制面板是会发热发烫的,所以就需要对控制板进行降温处理,避免由于控制板温度过高,自身过热保护致使电磁加热器中止加热作业。通常对控制板降温处理方法有两种,种是风冷的,另种是水冷的。对于风冷和水冷的电磁加热器哪个好就要依据场合、气候、环境而论。
  电磁加热器装置后温度不达标处理方法,当为注塑机类似小功率时,安装电磁加热器后有些机器温度总是差点点。当把功率换原来还大后还是这样。有时总让人摸不着头脑,大多数不是功率安装小的原因的,这是由于原来机器中的温控制器输出的PID运算方法引起的,启动信号很短,电磁加热器都还没有来得及工作,又断了。所以电磁加热器大多数时间处理停止状态,没有加热。这时我们可以调节机器中的断开延时工作时间,来达到温度要求。注意,不能调节太大。否则可能会超温。
  电磁加热器的六大使用技巧:
  1、在使用过程中,不要轻易拆除电磁加热器的接地导线,因为接地措施是防止触电的后道保护措施。
  2、要定期清理散热器,保证电磁加热器通风良好。
  3、在使用电磁加热器时,应先按说明书绕好线圈并检查无误后再接通电源。
  4、在保养清洗电磁加热器前切断电磁加热器的电源。清洁电磁感应加热器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
  5、不要将电磁加热器安装在潮湿的环境中,防止水蒸汽进入电箱后,易在缘介质表面凝结,降低其缘性能,造成漏电事故。
  6、要经常检查电磁加热器的进风口及散热风扇,防止进风口处堵塞或散热风扇卡死,避免因过热停机保护。
  电磁加热器应用范围:
  1、塑料橡胶行业,如:塑料用吹膜机、拉丝机、注塑机,造粒机,橡胶用挤出机、硫化机、电缆生产挤出机等。
  2、医药化工行业,如:医药专用、塑料器材生产线,化工行业液体加热输送管道等等。
  3、能源、食品行业,如:原油输送管道的加热;食品机械,如:超货机等需要电加热的设备。
  4、大功率商用电磁灶机芯。
  5、建材行业,如:燃气管生产线、塑料管材生产线、PE塑料硬质平网、土工网机组、自动中空成型机、PE蜂窝板生产线、单双壁波纹管挤出生产线、复合气垫膜机组、PVC硬管、芯层发泡管生产线、PP挤出透明片材生产线、挤出聚苯乙烯发泡管材、PE缠绕膜机组。
  6、印刷设备里的干燥加热。
  7、其它类似行业加热。
  电磁加热控制器怎么安装?
  1、改造前先取下原设备上面的电热圈。
  2、清洁料筒并测量料筒各种参数。将料筒清洁干净并用工具测量料筒各种尺寸(管径、长度、加热区数、每区加热长度、原功率大小,以便确定用哪种控制板)。
  3、在料筒上包层隔热保温材料,按照步骤2将料筒清洁干净后,在料筒上包上层隔热保温材料(石棉或者玻璃纤维均可),可以先做区,区做好后,再做其它区,熟练且经验丰富者可几个加热区起做 。
  4、用高温布将保温材料包好,保温材料的厚度根据使用的不同的电磁加热控制器的要求来配,保温材料包好后,再用高温布(纤维布)或者电木板(环氧树脂板)将保温材料包紧起来,该步骤主要是确保料筒各处的保温材料厚度致,以保证电磁加热的磁场均。
  5、缠绕高温电缆,高温电缆的规格与长度请根据各种不同型号电磁加热控制器的要求选配,该步骤非常关键。
  6、将线圈与电磁加热控制器连接。则将绕好的线圈与电磁加热控制器连接好,并给电磁加热控制器接上电源,即可对设备进行调试,需注意的是调试过程中要特别注意测量电磁加热控制器的输入电流与频率。为保证设备的使用寿命建议电流调到额定工作电流的80%左右,如我司2.5KW的电磁加热控制板,额定工作电流是12A,则建议调到10A左右即可,或电流偏小则可减少线圈,反之则需再增加些线圈。
  电磁加热节电分析:电磁加热器在塑料机械上节能30%-70%是怎么来的?
  1、相比电阻加热,电磁加热器多了层保温层,热能利用率增加。
  2、相比电阻加热,电磁加热器直接作用于料管加热,减少了热传递热能损耗。
  3、相比电阻加热,电磁加热器的加热速度要快四分之以上,减少了加热时间。
  4、相比电阻加热,电磁加热器的加热速度快,生产效率就提高了,让电机处在饱和状态,使其减少了,高功率低需求造成的电能损耗。
  电磁加热器的温度升不上去该怎么办?第种解决方法:当为注塑机、吹膜机类似于小功率时,安装电磁加热器后有些机器温度总是差点点。然后有的客户就把功率调节大些还是样,有的客户还干脆就把温度直接设定调高,大家都觉得很奇怪,有时候总感觉就是看不懂,摸不着头脑。其实呢,这个大多数的原因不是功率安装小,而且由于原来机器的温控制器输出的PID运算方法引起来的,启动信号很短,有些短到1-5秒以内,电磁加热器都还没有来得及开始工作,就又断了。所以导致电磁加热器大多数时间处于停止状态,基本上是没有在加热的。因为加热的温度总是达不到的。这时我们可以调节机器中的断开延时工作时间,来达到温度要求。详细的方法使用说明书上也有,调节为8-15秒,默认为0秒,般为8秒钟就可以实现没有温差了,但是得注意哦,不要调节到太大,否则温度可能会超的。
