应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
二.技术概要
1.产品特点
具有快速对焦、自动寻边、编程和自动测量功能 采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力 操纵杆/鼠标操作,方便易用 程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量 激光指示器指示测量位置,方便快速定位 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能 三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达150mm/s,运行平稳 嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高 采用花岗石底座,性能稳定,不易变形 选配MCP简易测头,可做简单三维测量 选配自动变倍可实现多倍率下高效测量
2.规格参数
仪器型号
PZ-4030C
工作台
玻璃台尺寸(mm)
460*360
运动行程(mm)
400*300*200
仪器重量(kg)
280
外形尺寸(mm)
960*739*1667
Z轴升降行程
200 mm
X、Y、Z数显分辨力
0.0005mm
工作距离
92 mm
X、Y坐标示值误差
(2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm)
影
像
系
统
摄像机
高清晰工业级CCD彩色摄像机
变倍镜头倍率
0.7X—4.5X
物方视场
11.1mm~1.7mm
视频倍率
20~128X
光源系统
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调
3.关键配置清单
序 号
名 称
规格
数 量
单位
备 注
1
主机
工作台采用00级天然大理石
1
套
含光学玻璃
2
电脑
联想电脑
1
台
含显示器,键盘,鼠标
3
软件
3D软件
1
套
含加密锁,光盘,说明书
运动控制盒
UWC3500i
1
套
配操纵手柄
光栅尺
配全封闭玻璃光栅尺
3
PCS
导轨
Z轴配高精度直线导轨
2
付
工作台配高精度V型导轨
7
丝杆
TBI研磨级丝杆
3
PCS
8
马达
伺服马达
3
PCS
9
激光位移器
1
套
10
变倍镜头
PMS手动变倍镜头
1
PCS
11
摄像机
1/2" CCD相机
1
PCS
12
表面光
八区程控光源
1
PCS
13
校正片
1
PCS
`14
视频卡
1
PCS
4.影像测量仪测量软件
说明:随着软件的不断升级与更新,以下所述功能可能与实际版本略有不同,更多的功能请参照软件本身或咨询我公司技术人员。
3D影像测量软件界面简洁、操作直观、上手容易、功能,使用户可以快速高效的完成测量任务。
简洁友好的界面。 将主要及常用的功能以按钮形式放在主界面,易于熟悉掌握,用户只要简单的点击和拖拽鼠标即可完成几乎所有的测量动作。
激光测量 由于激光位移传感器(或共焦白光位移传感)的应用越来越广泛,我们软件也针对这一项测量功能做了,下面就软件的激光测量功能进行介绍:
1.激光或白光设备连接 选主菜单栏的选“参数设置à硬件配置”,在弹出硬件配置对话框中选择“激光设置”选项卡,选择你使用的激光或白光位移传感器的通讯端口号,并勾选“是否有激光”复选框,点击确定按钮,在坐标显示区即会多出显示激光坐标的L0读数窗。如下图:
2.激光与图像同步 激光与图像同步是指确定光学镜头中心和激光光点中心的相对位置关系,当两者位置关系确定以后,我们就可以通过影像方便快速的移动激光点的位置,还可以通过点击图像区的点来确定激光的采点的位置。步骤如下:
步骤一:选主菜单栏“参数设置à激光同步”菜单项,弹出激光图像同步对话框
步骤二:目测将激光的光点移到与工件上的某一尖点重合,并升降Z轴使激光点在量程范围内(即L0读数窗有数字时),点击“获得激光坐标”按钮。
步骤三:调焦清晰后将以上同一尖点移到图像区中心,点击“获得图像坐标”按钮,然后点击确定按钮完成同步。
步骤四:完成同步后,可通过在地图导航窗的导航图片上点击右键,或在图像区点击右键,在弹出的菜单中选择“激光移到此处”即可快速准确的定位激光点的位置,如下图。
也可以在元素列表区的某元素上点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“移到元素中心(激光)”,还可以在激光测量界面输入XY坐标值来移动激光点的位置,如下图。
同步后我们可以点击图像区的像素点来确定激光采点的位置(详见下面激光测量方法)
3.激光测量方法 下面用激光测量直线和平面来介绍激光的测量方法步骤:
激光测量直线 步骤一:点击“直线”元素按钮和“激光采点”方法按钮,弹出激光测量界面,升降Z轴调节激光测头的焦距,使得激光读数窗正常显示数据。如下图:
步骤二:将激光点移到被测直线位置,并点击采点按钮来采集测量点,可以目测激光点位置采点,也可以在激光与图像同步后点击图像区像素点来采点,测直线可采集两个或以上数量的点,也可只采集首尾两端点后通过步骤三的“组合路径”功能自动生成两点间的采样点。
如下图:
方式二:鼠标左键点击图像区的像素点
方式一:目测激光点位置并点击采点按钮
3个点的采点位置和顺序
3个点确定的测量区域
3行5列点阵的采点运动方向
方式一:目测激光点位置并点击采点按钮 方式二:鼠标左键点击图像区的像素点
步骤三:采点结束,按键盘上Ctrl键,并用鼠标选中已经采集的两点,点鼠标右键,在弹出
组合路径:直线组合路径是激光测头运动方式和直线的采样点数,运动方式包括点列和扫描两种方式,点列方式是激光测头在采样点位置停顿采点,扫描方式是指激光测头连续运动中采点,在采点位置不停顿。
直线拟合方式:拟合方式包括小二乘法和端点法。小二乘法是用所有已采样的点来计算拟合生成直线,一般无要求请选择小二乘法。端点法是用首尾两个已采样点来生成直线,端点法可设置上下公差来判定各测量点是否超出理论直线的公差范围。
步骤四:点击完成按钮,软件控制机台开始采点动作,完成后即可在元素列表区生成该线元素。
激光测量平面 步骤一:点击“平面”元素按钮和“激光采点”方法按钮,弹出激光测量界面,升降Z轴调节激光测头的焦距,使得激光读数窗正常显示数据。如下图:
步骤二:将激光点移到被测区域,点击采点按钮来采集测量点,可以目测激光点位置采点,或在激光和图像同步后点击图像区的像素点来采点。可采集任意数量的点,或只采集其中3个点,并通过步骤三“组合路径”功能生成点阵,此3点的位置及采点顺序决定了激光测量的平行四边形区域的形状大小及采点的运动方向,用户可根据实际情况来确定3点的位置及采点顺序。
步骤三:采点结束,按键盘上Ctrl键,并用鼠标选中已经采集的3点,点鼠标右键,在弹出菜单中选“组合路径”,也可在采点前预先勾选自动组合复选框,由软件自动组合路径。
组合路径:平面组合路径是指设定激光测头运动方式和采样点阵的行列数,运动方式包括点列和扫描两种方式,点列方式是激光测头在采样点位置停顿采点,扫描方式是指激光测头连续运动中采点,在采样点位置不停顿。点阵行列数可以根据需要任意设定。如上图设为3行5列。
步骤四:点击完成按钮,软件控制机台开始采点动作,完成后即可在元素列表区生成该面元素。
其他元素的激光测量方法步骤与线和平面的测量相似,在此不逐一介绍。
售后服务:
以下是我公司对顾客的服务承诺。也是我公司对售后服务的基本要求。
1.品智创思在交付合同中的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。
2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;
3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户。
4. 我公司销售给各客户的产品均实行供应维修所需要的零备件;
5. 我公司在仪器售出一次性免费培训购方操作人员,使受训人员了解设备的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法;
6. 我公司建立了顾客档案,以便定期进行服务跟踪和质量跟踪;
7. 公司将定期派出反馈员到顾客单位征求意见,检查设备运行情况,确保设备正常运行;
以上是北京品智创思精密仪器有限公司对顾客的服务承诺,也是全体市场营销、售后服务人员的工作准则,恳请顾客监督实施。
