平衡流量计是一款差压类的流量测量仪表,主要应用于高温与高压的测量工况,像典型的测量有高温蒸汽、热空气、导热油等的流量测量,该流量计有着测量精度高,稳定性好的优势,广泛应用于各种行业。 该流量计的工作原理与其他差压式流量计一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。 平衡流量计安装场所的满足条件: 1、应靠近用气部位,场所也要宽阔,采光良好,以便于操作与维修。 2、空气应清洁,灰尘少,相对温度要低一些,自然通风良好,避免靠近散发粉尘的场所,工作环境较差的环境,应增加安装前置空气过滤装置以维护流量计正常运转及零件寿命。 3、工作的环境温度,冬季应高于0℃,夏季应低于45℃。因为环境温度愈高,流量计排除空气量愈少。必要时,应设置通风或降温装置。 4、流量计组应该单排布置,流量计组之间净距应该在1.5米以上,流量计与墙之间净距应该在0.8米以上。 将流量计的正压则引压管导入三阀组接至差压变送器的正压室,将负压侧引压管导入三阀组接至差压变送器的负压室,差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,平衡流量计为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况:防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触,防止渣滓在引压管内沉积,堵塞,正负压两侧引压管的长度应尽量相同,正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡,引压管安装在温度梯度和温度波动小的地方。 平衡流量计测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中。测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中。测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温度超过变送器使用的温度。 |
