蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便;是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。
使用注意事项
本仪表为专业蓄电池内阻测试仪,只能用于单节蓄电池内阻测试使用前请务必阅读本手册,详细理解安全信息及警告信息,全面掌握本仪表的使用说明。否则可能造成本仪表的损坏,甚至危及操作人员人身安全。
当蓄电池内阻测试仪过热、显示告警信息(“告警!温度过高!”)或有任何异常情况,必须从被测电池上取下测试夹(探针),待仪表散热温度正常后再测试,被测电池电压不能超过仪表的输入电压:25V。禁止用本仪表测量电池串总电压,否则会造成本仪表的性损坏及不可保修;
禁止在线测试电池组中单节内部已断路的电池内阻(电压为0),因此时电池两极的电压非常高;
禁止在测试单体为12V蓄电池时,选择了“自动测试”的模式下,测完节电池接着测下一节电池,在换测试夹(探针)时,严禁先换红色测试夹(探针)。
正确的做法是:先换黑色测试夹(探针)或同时取下红色、黑色测试夹(探针),再接到下一节电池的极柱上,否则会烧坏测试仪表。
本蓄电池内阻测试仪采用直流放电法测试,打开机壳会有危险。请不要自打开进行维修。如需维修,请联系厂家武汉市合众电气。
使用安全和保养
蓄电池内阻测试仪可防强电磁干扰,但如果仪表在过强电磁干扰设备附近使用时,仪表的读数可能不稳定,甚至产生较大的误差,此时必须关闭本仪表,远离或关闭此干扰源后再进行测试操作;
当本仪表的外壳(外壳的一部分)或测试夹(探针)被拆下(破损)时请切勿使用本仪表;
在电池裸露的导体或连线周围工作时,必须极其小心;
切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用本仪表;
蓄电池内阻测试仪设计有反接、错接提示,请根据仪表提示进行更正接连,切勿在错误连接下强行测试;
当被测蓄电池组总电压超过60Vdc有效值时,请小心操作以防电击。建议穿戴绝缘、手套等操作本仪表。
蓄电池内阻测试仪采用锂电池供电,电池必须正确地安装在仪表的电池仓内。当供电电池电量低时,应及时充电,直到充满。电池电量不足会使仪表不能正常工作;
当长时间不用时,应将仪表电池取下,或每隔1个月充一次电,并避免存放于高温高湿的地方;
请用配备的触摸屏操作笔在液晶触摸屏上操作。不得使用尖锐的物件在液晶屏上操作,以免性划伤屏幕。存放仪表时,不要使液晶屏接触尖锐的物体,应把仪表存放在仪表便携背包内。
