发表于:2026-10-25 13:02:14|本帖共 1,000 字 3734
纯化水设备维护保养注意事项:纯化水设备的维护保养是确保其长期稳定运行、水质达标以及延长设备寿命的关键。以下从日常维护、定期维护、停机维护、常见问题处理及注意事项等方面进行系统介绍:
一、日常维护
1、运行参数监测
每日记录电导率、流量、压力、温度等核心参数,确保在设定范围内(如电导率≤1.3 μS/cm)。
观察预处理系统(砂滤、活性炭、软化器)压差变化,压差突增可能预示滤料堵塞或失效。
2、耗材检查与更换
预处理滤芯(PP棉、活性炭)根据原水水质每1-3个月更换,避免微生物滋生或吸附饱和。
检查RO膜前保安过滤器(精度5μm)是否堵塞,防止颗粒物损伤膜元件。
3、微生物控制与清洁
每日对产水口、储罐呼吸器进行清洁,避免微生物污染。
使用点隔膜阀定期拆微生物控制(如1% NaOH溶液)。
二、定期维护
1、反渗透系统(RO)
化学清洗:每3-6个月或产水量下降15%时,用酸碱溶液循环清洗RO膜(如pH 2-3的柠檬酸去无机垢,pH 10-11的NaOH去有机物)。
膜更换:正常使用下RO膜寿命2-5年,脱盐率低于90%需更换。
2、EDI模块维护
每6个月检查模块电阻值,异常时进行再生(酸洗)。
避免长期低流量运行导致结垢,电流需稳定在额定范围。
3、关键部件检查
紫外灯管寿命约9000小时,强度低于70%时需更换。
臭氧发生器定期检查臭氧浓度及发生器效率。
4、验证与校准
每年进行系统性能验证(PQ),符合药典/GMP要求。
校准在线仪表(pH计、电导仪、TOC分析仪),误差超±5%需调整。
三、停机维护
1、短期停机(
保持系统低压循环,每日冲洗30分钟防止微生物滋生。
2、长期停机(>1周)
排空管道及储罐存水,注入1%亚硫酸氢钠溶液保护RO膜。
EDI模块需断电排空,干燥保存。
四、关键注意事项
1、原水管理:进水需符合RO要求(SDI
2、耗材匹配:活性炭需选择碘值≥1000mg/g的椰壳炭,软化树脂交换容量≥1.8eq/L。
3、文件记录:维护操作需完整记录,符合FDA 21 CFR Part 11或GMP附录要求。
五、成本优化建议
节能模式:在低峰时段运行设备,降低电耗。
循环利用:反渗透浓水可回收用于冷却或冲洗。
预防性维护:通过预测性维护(如振动分析)减少突发故障。
通过科学的维护策略,纯化水设备可保持99%以上的运行效率,水质持续满足USP、CHP标准。建议委托专业团队每年进行深度保养,确保合规性与可靠性。 |
