发表于:2026-10-25 12:16:39|本帖共 1,064 字 3821
北京高低温冲击试验箱 北 京 高 低 温 冲 击 试 验 箱 产品说明: 1、应用于半导体器件、电子产品和其他设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。 2、立式两箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多种安全保护措施及装置。 3、满足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86等。 主要技术参数: 温度冲击试验箱 CTS01 CTS03 CTS05 工作室尺寸(mm) 470×470×460 680×680×650 780×780×850 提篮尺寸(mm) 350×350×300 580×580×500 680×680×700 外形尺寸(mm) 2000×1100×1650 2350×1360×2000 2500×1580×2200 技 术 参 数 温度范围 高温 +60℃~150℃ 低温 -70℃~-10℃ 温度预热上限/预冷下限 +180℃/-75℃ 温度波动度/温度偏差 ±0.5℃/±2℃ 升温时间/降温时间 45min(20~150℃)/45min(20~-55℃) 温度恢复时间 ≤5分钟 提篮承重 10Kg 18Kg 25Kg 温度控制器 进口可编程温度控制器 www.531718.com 温度传感器 Pt100铂电阻 制冷 系统 制冷机组/方式 进口德国谷轮半封闭压缩机组/二元复叠压缩制冷 冷却方式 水冷(冷却水水压:0.2~0.4MPa,水温:≤30℃) 冷凝器 板式换热器 加热器、冷却器 镍铬合金电加热器、翅片式冷却器 循环风机 轴流风机 气动气缸 提篮在高、低温室转换驱动器 空气压缩机 提供驱动气缸的压缩空气(选配件) 安全保护措施 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 材料 外壳/内壁/保温材料 冷轧钢板静电喷塑/SUS304不锈钢板/硬质聚胺脂泡沫或超细 标准配置 测试孔、照明灯、观察窗、镀电加热膜中空玻璃观察窗 电源 380V±10%,50Hz,3P+N+G 满足试验方法 GB/T2423.22、GJB150.5、GJB360.7、GJB367.2 功率(Kw) 18.0 25.0 30.0 |
