固定式(0-10PPM)氯乙烯气体检测仪/防护等级IP66
发表于:2026-10-25 11:35:15|本帖共 969 字 2172
       氯乙烯性质及用途
  氯乙烯,又名乙烯基氯,化学式是C2H3Cl,爆炸下限(%):3.6,是一种有机化合物,是高分子化工的重要的单体。微溶于水,溶于乙醇、、丙酮、苯等多数有机溶剂。可用于塑料工业的重要原料,主要用于生产聚氯乙烯树脂。与醋酸乙烯、偏氯乙烯、丁二烯、丙烯腈、丙烯酸酯类及其他单体共聚生成共聚物,也可用作冷冻剂等。也用作多种聚合物的共聚单体。
  氯乙烯危害介绍
  易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。燃烧或无抑制剂时可发生剧烈聚合。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。,急性毒性表现为麻醉作用;长期接触可引起氯乙烯病。急性中毒:轻度中毒时病人出现眩晕、胸闷、嗜睡、步态蹒跚等;严重中毒可发生昏迷、抽搐,甚至造成死亡。皮肤接触氯乙烯液体可致红斑、水肿或坏死。慢性中毒:表现为神经衰弱综合征、肝肿大、肝功能异常、消化功能障碍、雷诺氏现象及肢端溶骨症。皮肤可出现干燥、皲裂、脱屑、湿疹等。本品为致癌物,可致肝血管肉瘤。
  固定式(0-10PPM)氯乙烯气体检测仪/防护等级IP66产品介绍
  SGA-500A/B-C2H3Cl-SJC,12-30V宽压供电,支持24小时实时检测,具有三线制4-20mA和四线制RS485双信号输出,内置传感器,稳定性强,线性好,精度高,误报率低,反应灵敏,精度≤±3%,全量程温湿度补偿,确保测量数值长期稳定,自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象,纳米涂层保护,防暴晒,防雨淋、抗酸、抗碱、抗腐蚀,防护等级:IP67,防爆等级:ExdIICT6 Gb。量程可以定制PPM,PPB,mg/m3,%VOL,%LEL单位等。
  SGA-500A/B-C2H3Cl-SJC,一体式声光报警器,当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警,具有三种采样方式,可根据应用场景自由选择适合自己的自然扩散式、主动泵吸式或密闭管道式气杯。内置2组与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情,支持红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等功能,大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息;工作指示灯(绿)、报警指示灯(红)、故障指示灯(黄)、监测状态。
