发电机组投入运行前的检查(二)
发表于:2026-10-25 11:03:59|本帖共 533 字 2564
       发电机组是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机组,再由发电机组转换为电能。发电机组在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。发电机组投入运行前的检查,承接上文,以下几点可以参考。
对于新安装的发电机组或经检修及长期停用的发电机组投入运行前应进行检查,以保证发电机组安全运行 7.检查电刷装置;电刷压力为14.7一19.6kPa。 8.测量绝缘电阻,用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。 9.如果发电机组结构允许,可用塞尺测量气隙,其最小气隙之差与平均气隙之比一般不超过±5%,低速发电机不应超过±10%。 10.检查励磁接线是否正确,引线是否良好。 11.检查各紧固件,有松动者应上紧。 12.正式运转前应进行试车,使发电机空转,达到额定转速后再停机检查转向、振动情况、轴承温度等是否符合要求。 江苏星光发电设备有限公司专业生产销售各类发电机、发电机组、柴油发电机、柴油发电机组产品,同时是国内的玉柴柴油发电机组合作厂商,秉承“合作共赢”的经营理念,我们随时为您提供设计、供应、调试、维修服务,欢迎前来咨询报价。
