发表于:2026-10-25 10:36:58|本帖共 1,189 字 4827
装配式热电阻产品简介
工业用热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻和符合标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型热电阻,应符合JB/T8622-1997及JB/T8623-1997标准。
装配式热电阻型号规格
◆无固定装置式热电阻
热电阻类别
产品型号
分度号
测量范围℃
保护管材料
直径dmm
热响应时间T0.5S
单支铂热电阻
WZP-120
Pt100
-200~420
不锈钢
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
0Cr18Ni12Mo2Ti
¢16
≤90
WZP-121
¢12
≤30
WZP-130
¢16
≤90
WZP-131
¢12
≤30
双支铂热电阻
WZP2-120
¢16
≤90
WZP2-121
¢12
≤45
WZP2-130
¢16
≤90
WZP2-131
¢12
≤45
铜热电阻
WZC-120
Cu50
-50~100
黄铜H62
不锈钢1Cr18Ni9Ti
¢12
≤120
WZC-130
注:1、型号120、121为防溅式接线盒,型号130、131为防水式接线盒。
◆固定螺纹式热电阻
热电阻类别
产品型号
分度号
测量范围℃
保护管材料
直径dmm
热响应时间T0.5S
单支铂热电阻
WZP-220
Pt100
-200~420
不锈钢1Cr18Ni9Ti
不锈钢
0Cr18Ni12Mo2Ti
¢16
≤90
WZP-221
¢12
≤30
WZP-230
¢16
≤90
WZP-231
¢12
≤30
双支铂热电阻
WZP2-220
¢16
≤90
WZP2-221
¢12
≤45
WZP2-230
¢16
≤90
WZP2-231
¢12
≤45
单支铂热电阻
WZP-221A
不锈钢1Cr18Ni9Ti
¢16
≤90
双支铂热电阻
WZP2-221A
≤90
铜热电阻
WZC-220
Cu50
-50~100
黄铜H62
不锈钢1Cr18Ni9Ti
¢12
≤120
WZC-230
WZC-220A
注:1、公称压力:10MPa
2、型号220、221为防溅式接线盒,型号230、231为防水式接线盒。
◆活动法兰式热电阻
热电阻类别
产品型号
分度号
测量范围℃
保护管材料
直径dmm
热响应时间T0.5S
单支铂热电阻
WZP-320
Pt100
200~420
不锈钢1Cr18Ni9Ti
不锈钢
0Cr18Ni12Mo2Ti
¢16
≤90
WZP-321
¢12
≤30
WZP-330
¢16
≤90
WZP-331
¢12
≤30
双支铂热电阻
WZP2-320
¢16
≤90
WZP2-321
¢12
≤45
WZP2-330
¢16
≤90
WZP2-331
¢12
≤45
铜热电阻
WZC-320
Cu50
-50~100
黄铜H62
不锈钢1Cr18Ni9Ti
¢12
≤120
WZC-330
注:1、型号320、321为防溅式接线盒,型号330、331为防水式接线盒。 |
