接触角测定仪是一款标准型的用于测量固体的接触角和液体的表面张力的新型仪器。采用光学视频测量技术,将由高精度工业摄像机拍摄的图像送到计算机进行数据处理。功能齐全,操作非常方便。广泛同于工矿企业实验室的质量检测盒大专院校的科学研究是教学实验。 接触角测定仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角。可测量和计算表面张力/界面张力、表面自由能。能测量各种液体对各种材料的润湿角,例如块状材料、纤维材料、纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。对石油、印染、喷涂、选矿等行业的科研生产有非常重要的作用。 接触角测定仪采用手动式高精度数显计量注射单元,单色高均匀LED冷光源,图像亮度由软件调节,同轴光整体俯视视频系统。它能实现:轴对称和不规则液滴的测量;小角度、超润湿表面的测量;凸凹表面的测量;既可放在样品表面上测量,也可与样品保持规定范围无损伤样品测量;接触面积值指数(ACI)也作为润湿表征参数。 从接触角的定义,可以得出接触角测定仪的必须具有基本要求: (1)测值方法应综合考虑表面张力、界面张力等因素的影响,测值结果与表面张力和界面张力相关; (2)采用水滴作为探针液体的水滴角测量仪,必须提供测试水表面张力值的功能。 接触角测定仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。接触测定仪能测量各种液体对各种材料的接触角,例如玻璃、块状材料、纤维材料、纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。另外,接触测定仪还可以测量前进角和后退角、表面能、张力,对石油、印染、喷涂、选矿等行业的科研生产有非常重要的作用,尤其在材料表面改性研究方面的应用比较突出,另外也可以作为教学的实验仪器。 |
