电磁流量计传感器的检查方法
发表于:2026-10-25 10:03:00|本帖共 673 字 4412
       昌晖仪表在本文分享的传感器的检查方法适用于分体型电磁流量计或一体型电磁流量计传感器的检查。该检查仅针对传感器正常工作的物理参数,不涉及安装条件、流体条件等使用条件。 1、电磁流量计术语和定义 ①励磁线圈 电磁流量计传感器中用于产生励磁工作磁场的部件。 ②信号电极 电磁流量计传感器中用于感应流量信号的部件。 2、电磁流量计传感器测试设备 数字万用表、兆欧表(500V)。 3、测试条件 温度: 室温;相对湿度: 45%-85%。 4、电磁流量计传感器技术要求 ①目测电磁流量计传感器外观良好, 无断裂、 碰撞等明显机械损伤。 ②励磁线圈阻值大于5.5Ω,小于110Ω。 ③励磁线圈对地的绝缘电阻>20MΩ。 ③流体充满管路时, 两信号电极对地电阻阻值分别大于500Ω、小于2MΩ,且两值之比不超过10;电磁流量计传感器拆离管道清洁干燥后该值大于20MΩ。 5、测量及记录 ①依据用户现场情况, 选择合适的测试点进行电磁流量计传感器测量。 ②符合要求可不必记录, 对不符合要求的项目记录测量项目及测量值。 6、测量注意事项 ①技术要求的阻值为通常条件下值,边界条件时应考虑温度补偿。 ②测量时电磁流量计接线盒处保持干燥,同时考虑空气湿度对测量的影响。 ③对运行无明显异常的在用电磁流量计或已作灌封处理的,建议从电磁流量计转换器断开处仅测量信号电极的对地电阻。 7、处置 ①符合技术要求的电磁流量计传感器可以正常使用。 ②超出技术要求时, 应充分考虑第7条的测量注意事项,综合现场因素采取现场修复、现场补充等措施,如电极清洗、可靠接地等,尽量避免更换电磁流量计传感器给用户造成的再次施工的不便。
  与电磁流量计配套仪表
