如果你的工作经常和变频器或者变频驱动相关,福禄克MDA550变频电机分析仪-变频器波形测试可解决以下会遇到问题: 新安装的电机就烧了,就是谁的责任? 变频器谐波异常,具体是什么原因? 电机噪音大,一直发热,什么原因? 我们本次选择企业中常见的交-直-交的变频器来进行探讨。 其简化电路如下。 从市电输入(Drive input),到变频器内部与输出(Drive output),最后驱动电机负载(Motor),之中整个流程,变频器的内部包揽3个主要电路——整流电路、滤波电路、逆变电路。市电经过整流和滤波先变成直流,在通过控制系统与IGBT逆变为PWM调制信号。实际过程中,还包含制动电路,用于吸收负载端的电冲击。 本次介绍的变频器波形测试,我们将采用福禄克MDA550变频电机分析仪以及模拟测试台来进行实测。
市电输入(Drive Input) 输入端部分的波形测试与电能质量有所贴近。可以从电压值的比较,谐波分析进行着手 RMS电压与标称电压进行比较,超出10%以上表示电源电压存在问题 如果电压超限: o 检查电流是否符合局部电流容量 o 检查导线尺寸是否符合电流规格 o 将频率与额定频率进行比较(0.5Hz即会产生问题) o 检查驱动输入电压正弦波的平顶 变频器作为典型非线性负载,电流谐波的产生是客观存在的,可以通过谐波分析功能来查看谐波分量。 如果THD总谐波畸变率超过6%,则可能存在潜在问题。识别出主要谐波次数,过高的偶次谐波含量可能意味着整流器的故障 直流母线(Drive DC-BUS) 电压直流电平(DC Level)用来检查内部直流总线的数值和稳定性及功率反馈和制动的影响。除了IGBT外,电压通常为RMS线电压的1.31~1.41倍。 交流纹波(AC Ripple) 交流转换为直流后,支流总线包含轻微的交流分量,纹波形状取决于交流转直流原理。如果纹波峰值出现呈不规律状态,则其中一个整流器可能出现故障。 超过40V的纹波电压可能由电容器故障引起,或者驱动额定值对于所连接电机和负载过低 变频输出(Drive out) 变频器输出的是PWM电压调制信号,福禄克MDA550对应功能可以测试相对相的高电压峰值,检查dV/dt 读数指示的开关脉冲陡度是否处于电机绝缘规格范围内。 高电压峰值可能损坏电机绝缘和驱动输出电路,并导致驱动系统跳闸。超过标称电压50%以上属于严重问题。 测试相对地可以检测开关频率,并识别可能损坏电机绝缘的对地高电压峰值。相对母线端也可用于测量开关频率,识别IGBT问题,或检查信号是否上下浮动以指示系统接地问题。 交流电机设计用于恒定强度的磁场(磁通量)。磁场强度与电压(V)与频率(Hz)之比或V / Hz成比例。可以检查V/Hz是否处于电机的指定范围内。 如果V/Hz过高,则电机可能过热 如果V/Hz过低,则电机可能损失转矩 频率稳定但电压不稳定表明直流总线出现问题 频率不稳定但电压稳定则表面IGBT出现问题 o 频率和电压都不稳定则表明控速电路出现问题 电机输入(Motor input) 电机输入测量,用于确定反射电压的影响。 当超限制远高于驱动输出测量值时,这是由于反射所致。原因可能是长电缆的等级不正确或连接松动 之前,我们常说的过冲电压,又称反射电压,即出自于此 对比之前的变频器输出,可以明显发现,电机输入端的峰值明显较前者高出很多。这其实是引起电机匝间短路烧毁的元凶。 清楚这些,类似的事故分析就可以明确了。也就是这个峰值电压是否突破了电机匝间绝缘电压值。 如果超过了,则是前者驱动端的问题,可以通过电抗器,或者更换电缆,或者更换高绝缘等级电机来进行解决。 最后介绍下本次测试仪器——福禄克MDAMDA550系列 MDA系列是为变频驱动系统专门孕育而生的测试专家,其包含: • 专业变频驱动分析功能 – 流程式操作说明 – 直观波形结果 – 轴电压测试附件(MDA550) • 通道隔离的示波表功能 • 录波功能 • 电能端软件,数据导出分析 深圳市银飞电子科技有限公司是深圳市一家致力于光学测量仪器仪表服务的企业,福禄克、德国百年品牌GOSSEN国内总经销和销售商。 |
