实验室砝码和精密质量标准 本节的目的是对砝码提出符合美国国家标准ANSI/ASTM E617的要求,“实验室砝码和精密质量标准”。完整的描述和有关砝码的允许误差和结构的信息参考了这个标准1。 药典中的检测和化验要求在称量范围、灵敏度和重复性方面不同的天平。除非另有说明,化验时当物质被“称量”时,用于称重设备的测量不确定度(有时加上系统误差)不能超过读数的0.1%。如果不少于十次的重复称量的三倍标准偏差除以总量的结果不超过0.001,测量的不确定度是符合要求的。除非另有约定,对于滴定限度实验,通过称重得到与滴定液溶度的有效数字的数位相一致的被分析物的有效数字的数位。 实验室砝码和精密质量标准以下级别是以允许误差增加而划分的。 1.1级的砝码用于微量、高灵敏度的天平的校准。在这个级别中,从1至500mg ;各个标称单位砝码的相应允许误差都是5μg。建议此级别砝码用于校准为了称量20mg以下重量而使用的光学天平或电子天平。 1级砝码用于高精度等级校准,可以用于称量20mg以下物体。(对于10或低于10g的砝码,级别1中的要求应符合USPXXIM级别) 2级砝码用于内置砝码的分析天平的校准工作,以及用于日常分析工作的实 验室砝码。(级别2的要求符合USPXXI S 级别) 2 3级和4级砝码用于中等精度的实验室天平。(级别3的要求符合USPXXI S-1级别:级别4的要求符合USPXXI P级别) 选择适当级别的砝码以使允许误差不超过称重总量0.1%。通常2级砝码用于质量大于20mg的称量,3级砝码用于质量大于50mg的称量,4级砝码用于质量大于100mg的称量,砝码应定期校准,好用标准砝码。 注: 1、ASTM标准E 617-81 的副本( 1985年被再次批准)可从实验与材料
