数控双面研磨机技术参数
发表于:2026-10-25 08:08:55|本帖共 933 字 1333
       河南新乡市数控双端面研磨机是一种高精的平面研磨加工机床, 模仿手工推研的行星式运动方式,对工件的两个端面同时进行研磨切削加工,从而替代人工并得到很高精度等级的研磨端面加工;目前数控双面研磨机普遍采用了自动、位置、力量、温度等自动化控制技术,实现了连续化大规模生产。
  数控精密双面研磨机主要应用范围有:汽车转向阀零部件、制冷压缩机零部件、油泵油嘴零部件、发动机零部件、高精密轴承、密封件、活塞环、量刃具、硬质合金刀片、陶瓷阀芯、磁性材料等。
  1、数控双面研磨机是无火花加工,工件不易产生热变形;加工精度高,且精度保持性好,可以批量加工微米级精度要求的工件;
  2、上下两个端面同时加工,切削效率高;产能高,班产量稳定,CPK值好,能够获得较高的工件一致性;
  4、工件在自由状态下装卡,不受磁力及定位装置羁绊;
  5、切削过程具有无限次数的细切削;设备适应性强,对于比较高或者比较薄的工件都能很好的适应,尤其是对于较大工件的加工;
  6、针对高点先被切削,逐次进行直到工件表面得到很高的平整度;7切削过程中的加工方向和刀具嵌入工件表面的深度具有随机性。
  7、操作简便,无需专业程度高的技工操作,设备维护方便,只需定时添加润滑油即可。
  1、精密双面研磨机配有半自动上下料工作台,方便快捷的上下料;
  2、高刚性高密封性铸铁机体设计,减少加工振动;
  3、上盘可转出,具有更大的操作空间;
  4、上下研磨盘和太阳轮均采用独立电机驱动,配合不同转向和转速,可调整加工纹路。
  设备参数
    2MK8463
    2MK8470
    2MK8470A
    2MK84100A
  研磨盘直(mm)
    Φ630
    Φ700
    Φ720
    Φ1000
  加工直径(mm)
    Φ160
    Φ200
    Φ200
    Φ300
  上盘电机功(kw)
    5.5
    5.5
    5.5
    7.5
  下盘电机功率(kw)
    5.5
    5.5
    5.5
    7.5
  内环电机功(kw)
    2.0
    2.0
    2.0
    4.0
  系统气压(Mpa)
    0.6
    0.6
    0.6
    0.6
  外形尺寸(mm)
    175×1430×2500
  1750×1430×2500
  1750×1430×2500
  2000×1750×2900
  机床重量(kg)
    3500
    3500
    3500
    5000
