冷热冲击试验机|东莞市皓天
发表于:2026-10-24 18:42:52|本帖共 1,043 字 22
 冷热冲击试验机用于评估样品在快速温度变化环境下的性能稳定性,其操作需遵循明确步骤并严守注意事项,以确保测试过程安全且结果可靠。  1、操作开始前应进行准备工作。确认冷热冲击试验机电源接入稳定,各功能部件处于可运行状态,并检查试验区内部是否洁净,无遗留样品、工具或杂物。核查温度设定值及冲击程序,确保与试验方案一致,同时检验样品安装位置是否符合要求,固定稳妥且不妨碍气流循环。对涉及介质循环的机型,应查看管路与储液容器状态,排除明显阻塞或泄漏迹象。还需检视门封与隔离结构完好,保证冷热区切换时可形成有效分隔。
  2、启动操作应**入控制系统界面,载入或核对预设程序。确认程序中的温度水平、驻留时间及转换顺序无误后,启动预运行检查,让系统在无样品状态下完成一次空循环,观察各阶段动作是否顺畅,温度记录曲线是否连续且无异常跳变。空循环可验证机械切换、传感反馈与控制响应的协调性,及时发现潜在故障。空循环正常后,方可放入样品并关闭试验区门,启动正式测试。
  3、测试过程中需持续关注设备状态与显示信息。监测温度变化趋势与设定值的一致性,留意切换动作是否在预定时间点完成,以及有无报警提示。若出现温度偏差较大、切换超时或异常声响,应暂停程序查明原因,避免在不明状况下继续运行导致样品受损或设备损坏。操作人员应在可视范围内值守,避免远离控制台而错过关键提示。对需人工干预的环节,如中途取样或紧急停止,应严格依照规程执行,防止骤然开门或断电造成腔内温度剧烈波动。
  4、结束测试时应先终止程序运行,让设备在待机状态下自然回归常温或按规程进入保温阶段。待温度稳定且系统提示可开启后,再打开试验区门取出样品。取放过程需佩戴适当防护用具,避免直接接触冷热表面造成不适或损伤。样品取出后应检查外观并记录必要信息,随后关闭电源或进行后续关机程序。对设备进行清洁,移除测试残留物,检查门封与活动部件状态,为下次使用做好准备。
  5、注意事项涵盖多个方面。操作须由经过培训的人员执行,未掌握流程者不应擅自启动设备。样品的安装不得妨碍风道与传感器,质量与尺寸应符合设备承载与空间限制。严禁在运行中强行打开试验区门或移动设备,以免破坏温度隔离与机械安全。出现报警或异常指示应立即分析原因,必要时联系专业人员检修,禁止在未排除故障的情况下继续运行。定期依规程对设备进行维护,包括清洁、检查密封、校验传感与更新软件,以维持性能稳定。
  遵循上述步骤与注意事项,可在保证人员安全的前提下获得可重复的试验结果,并使冷热冲击试验机长期保持良好工作状态。
