防爆气象站设备|山东恒测环境
发表于:2026-10-24 18:34:07|本帖共 1,125 字 19
 石油化工厂区存在大量易燃易爆介质,属于高危防爆作业场景,常规气象设备无法满足厂区安全运行标准,防爆气象站设备依托专属防爆结构设计,可适配化工易燃易爆环境的气象监测需求,实时监测厂区风速、风向、温湿度、气压、雷雨等气象要素,为厂区安全生产、风险预警提供数据支撑。设备安装需严格遵循防爆安全规范,采用标准化实操安装方法,保障设备运行安全与监测有效。
  安装前期需完成现场勘测、设备核验与安全准备工作。首先对化工厂区安装点位进行实地勘测,结合厂区易燃易爆介质分布、设备布局、通风条件、作业区域划分,选取无遮挡、无干扰、符合防爆安全距离的安装位置,避开易燃易爆核心作业区、管道密集区、高温设备区,同时保障监测视野开阔,无建筑、设备遮挡影响气象数据采集精度。随后对防爆气象站设备进行核验,检查设备防爆资质、防爆结构完整性、外壳密封性、线路防护层完好度,确认设备无破损、无缺陷、防爆性能达标,杜绝不合格设备进场安装。安装前清理作业现场,排查周边安全隐患,落实防爆安装作业安全规范。
  设备基础固定安装需遵循稳固、合规、防爆的核心原则。根据设备规格与现场环境,完成安装基座的标准化施工,保障基座平整、稳固、承重达标,具备良好的抗风、抗震动性能,避免设备长期运行出现晃动、倾斜问题。基座施工完成后,进行设备支架与主体柜体的安装固定,紧固所有连接部件,保证设备整体结构稳定。安装过程中需严格把控设备防爆壳体的密封性,壳体对接处贴合紧密,密封配件完整无损,杜绝缝隙、缺口导致的防爆性能失效,防止厂区易燃易爆气体渗入设备内部引发安全隐患。
  传感器与线路敷设安装是防爆安装的核心关键环节。各类气象传感器需按照规范高度与角度安装,保证传感探头无遮挡、无污染,安装固定牢固,适配厂区气象环境监测需求,保障数据采集精准。线路敷设需采用防爆专用线缆与防护管件,线路全程密闭防护,杜绝线缆裸露、破损、弯折过度等问题,线路接头采用防爆密封处理,严格遵循化工防爆线路安装规范,避免线路接触易燃易爆介质产生安全风险。线路走向避开高温、高压、易燃易爆设备,规整排布、固定牢固,做好线路防护与标识,便于后期运维检修。
  防爆气象站设备调试与防爆核验是安装收尾的必要流程。设备硬件安装完成后,开展通电调试作业,检查设备供电、传感采集、数据传输、预警功能的完整性与稳定性,核验各项气象监测数据采集正常、传输稳定、无异常报错。同时,全面复检设备防爆结构、线路防护、壳体密封等关键部位,确认所有防爆设计合规有效,无安装缺陷、无安全隐患。调试合格后整理安装资料,完成设备安装验收,正式投入厂区气象监测运行。标准化的防爆安装流程,可全面保障设备在化工易燃易爆厂区的运行安全性与监测可靠性,满足厂区安全生产的气象监测需求。
