3吨不干胶打印型电子吊秤
发表于:2026-10-24 15:04:34|本帖共 573 字 4666
       3吨不干胶打印型电子吊秤
  无线吊秤特点:
  1、操作简便:仪表采用大屏幕点阵式液晶显示器,并带有背景光。可根据需要设置中文字符,操作采取键盘与中文菜单“点菜”方式,无须培训,方便操作
  2、采用智能数据发送,非计量状态,发射机间歇发送数据,减少充电次数,延长收发机寿命。
  3、大规模集成电器,模块化设计,可与多种应变式电子称重设备配套使用。
  4、密码防伪:标定在称体内进行,设有标定密码,防伪性防假能强。
  5、独特的防重复打印功能,可堵塞管理漏洞。
  6、收发机的频率可根据用户需求任意调换,并可在强磁场下正常工作。
  7、独特的称体结构,以确保系统精度优于OIMLⅢ称标准。
  无线吊钩秤系统性能:
  外表面全镀镍,防锈防腐蚀
  超低能耗设计,电路板耗电更小
  大容量电池配置,续航时间更长
  秤体机壳顶部固定垫片吊环,秤体天线保护装置、防撞脱落
  秤体电池盒固定架四周保护和弹簧开关
  超高亮、低亮度显示、自动调节(需设定)
  良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果
  超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警
  自动关机功能,杜绝因忘了关机而造成电池损坏
  钩环表面进行镀铬处理,光洁防修锈
  优良的动态性能,即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称重结果
  欠压指示数据保持,仪表在关机后设置和称重的数据仍能保持
  独特的智能充电保护功能,全面防止过流、过充现象,使电池使用寿命更强,更持久
