工作原理
当运行中的胶带发生跑偏现象时,胶带边缘带动立棍旋转并挤压使之倾斜,若立棍倾斜角度大于一动作角度时,开关发出一组开关信号,如立棍继续倾斜大于二动作角度时则输出另一组开关信号。两组开关信号可分别用于告警或停机,胶带机复位正常运行后,立棍自动复位。 结构特性 采用铝合金精密压铸壳体,强度高、重量轻 开关采用进口的行程开关,触点容量大、动作灵敏,使用寿命长。 密封性好,具有防尘、防震、防腐等优点 防护等:IP67,可在恶劣的环境中工作。 技术指标 环境温度:-30℃ --+50℃;相对湿度:不大于85% 一动作角度为12°(15°);二动作角度30°(35°);限角度70° 触点数量及容量:2组常开;2组常闭;5A/AC 380V 防护等:IP65 复位方式:自动复位 可靠性>1000000次 适用场所 煤矿、电厂、化肥厂、水泥厂、化工厂、冶金厂、港阜
跑偏开关/SBN-63D-FP5安装和调整
1.跑偏位置控制开关设在输送带两侧,立辊应与输送带边平面垂直,并使输送带两边位于立辊高度1/3处。
2.跑偏开关立辊与输送带正常位置的间距宜为50~100mm。
3.跑偏开关数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定。一般应在输送机头部、尾部、凸弧段、凹弧段和在输送机中间位置进行设置。(注:当输送机较长时,在输送机中间位置可每隔30~35米设1对)
4.跑偏开关通过安装支架与输送机中间架连接,开关支架应在输送机安装完成后与输送机机架焊接,跑偏开关与跑偏开关支架用螺栓固定。
限位开关TV1H235-11ZU-M20
接近开关 I-CXS18-2-POD08:PNP
斗轮机悬臂皮带测速开关BST-H3610B/W
斗轮机行走接近限位BHT-G3036W/J
斗轮机分料板、导料槽接近限位HBT-W3016B/G
采样装置接近开关AHT-B3068H/W
筛煤皮带三通挡板限位BST-W1025H/3H
卸船机起升电机、小车电机制动器限位ABT-H1025B/2W
接近开关AHE-HT30W/G
接近开关DLK-ST15B/30HT
限位开关KSW-J30ABDK0
跑偏开关HSBG-V3930A2AS15自带配220V转24V电源指示
拉绳开关HSBG-V3931WDA1303自带配220V转24V电源指示
接近开关NPN型JDE-111AN6F三线感应距离15mm
非接触式皮带打滑检测器KWDH-AS
吊挂式倾斜开关HDSC-QXKG 24V
方形堵煤开关PRF-100A1ACC5ZR不锈钢304SS
跑偏开关/SBN-63D-FP5 24-380VAC/DC 两开两闭/不锈钢
