防爆打包机是打包机中非常特殊的一款设备,它主要是针对特殊行业打包机而设计,具有防尘、防爆的功能。防爆这个词很多用户会理解错误,防爆的含义并不是机器本身不发生爆炸,而是打包机在使用的过程中不会产生易燃易爆的介质,故称为防爆。那么防爆打包机主要应用于哪些领域呢? 根据艾讯以往的工作经验,民爆、化工、爆竹、、矿山引线等行业使用居多。这些行业生产的产品多具有易燃易爆的特性,因此对各类生产型设备均要求具有防爆功能,针对于打包机来讲也不例外,一般防爆打包机具有以下几点特性: 1、电机防爆。,电机在使用的过程中易产生电火花,因此电机防爆是做防爆打包机最基础的工作。 2、电箱防爆。电箱防爆是做防爆打包机比较重要的一个步骤,电箱里会涉及到电源开关、变压器、接触器等电器元件,在工作过程中也是非常容易产生易燃易爆介质的,因此电箱防爆很重要。 3、烫头不防爆。这一点是需要提醒广大用户注意的地方,防爆打包机并不是说整机防爆,其中打包机的烫头是无法做到防爆的。这个问题目前是行业中都还无法解决的,但就目前市场的使用反馈情况来看,烫头这个部件并没有在实际使用中出现过问题,因为烫头本身就是在机器里面,而且烫头是在两层打包带之间加热,并没有裸露在外面,不与物品直接接触。 目前艾讯提供的防爆打包机有两种,一种是电机防爆型;一种是电机和电箱都防爆,所有防爆部分均有国家认可的资质文件及检验合格证,更多信息艾讯网站:www.yupack.com。 |
