关于实验室粉碎机的正确打开方式
发表于:2026-10-24 14:23:41|本帖共 614 字 4143
       关于实验室粉碎机的正确打开方式 实验室粉碎机采用高强度锰钢,一次成型铸造而成,具有耐磨、抗压、寿命长等优点。主要适用于破碎大、中、小石块及相应物体。该产品结构简单,维护使用方便,性能稳定,运行成本低,破碎率大。 本产品使用简单,启停能达到工作和停机的目的。,机器的保养也很重要,否则会影响机器的工作效率和。先,在使用破碎机之前,要仔细阅读说明书,并按照说明书的要求一步一步地操作,如在正式工作前对机器进行测试,在装载工作前。 其次,在使用破碎机时,轴承应按要求定期定量加注润滑油。否则,在没有油润滑的情况下,轴承会被加热,工作效率会降低,直到轴承锁紧,电机烧坏为止。因此,这一点很重要,一般厂家都会专门标注润滑油的时间和长度。另外,如果设备长时间不用,应该用防尘布包装。重复使用时,应测试半小时以上,以减少机器故障。 实验室粉碎机的正确使用方法是什么?不知道的赶紧来看看下面的内容吧。 1、将电源插头插入带接地线的三芯插座上。 2、压下式样瓶座,将式样瓶放于座上,检查瓶口的密封情况。 3、按下开关启动电机,如运转无异常,即可开始送料。 4、进料应尽量均匀,大进料速度应控制在1-2g/s以下,一次进料量不得超过定型瓶的容量。进料后,观察储料筒无落料现象,停机。 5、如果款式瓶在运行状态下需要更换,为避免瓶内物料被吹出,可用手盖住料斗入口进行更换。 6、实验室粉碎机在更换被加工物料品种时,要用毛刷清理磨腔、筛片、叶轮和沉积筒等有残留物料的地方。
