摘要
内容
1.外部环境不稳定(振动等); 2.操作台不稳固。请应用稳固的操作台; 3.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度; 4.温度传感器被污染或损坏,请清洗温度传感器。 5.样品沸腾并不断飞溅从而改变温度。请清洗保护玻璃; 6.当保护玻璃污蚀时,加热量不能发挥,请清洁保护玻璃; 7.样品没有干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥; 8.选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”; 9.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果; |
