玻璃器皿
发表于:2026-10-24 13:57:07|本帖共 1,168 字 4697
       玻璃器皿1.3.1.1软质玻璃又称普通玻璃,是含有二氧化硅(SiO2)、氧化钙(CaO)、氧化钾(K2O)、三氧化二铝(Al2O3)、三氧化二硼(B2O3)、氧化钠(Na2O)等制成的。有一定的化学稳定性、热稳定性和机械强度,透明性较好,易于灯焰加工焊接。但热膨胀系数大,易炸裂、破碎。因此,多制成不需要加热的仪器,如试剂瓶、漏斗、量筒、玻璃管等。1.3.1.2硬质玻璃又称硬料,主要成分是二氧化硅(SiO2)、碳酸钾(K2CO3)、(Na2CO3)、碳酸镁MgCO3)、硼砂(Na2BO7·10H2O)、氧化锌(ZnO)、三氧化二铝(Al2O3)等,也称为硼硅玻璃。如我国的“95料”、GG-17耐高温玻璃和美国的Pyrex玻璃等。硬质玻璃的耐温、耐腐蚀及抗击性能好,热膨胀系数小,可耐较大的温差(一般在300℃左右),可制成加热的玻璃器皿,如各种烧瓶、试管、蒸馏器等。但不能用于B、Zn元素的测定。此外,根据某些分析工作的要求,还有石英玻璃、无硼玻璃、高硅玻璃等。容量器皿的容积并非都十分准确地和它标示的大小相符,如量筒、烧杯等,但定量器皿如滴定管、移液管或吸量管等,它们的刻度是否**,常常需要校正。关于校准方法,可参考有关书籍。玻璃器皿的允许误差见表1-2。表1-2 玻璃器皿的允许误差容积(mL)误差限度(mL)滴定管吸量管移液管容量瓶20.010.00650.010.020.01100.020.030.020.02250.030.030.03500.050.050.051000.100.080.082000.102500.115000.1510000.30玻璃器皿洗涤的要则是“用毕立即洗刷”。如待污物干结后再洗,必将事倍功半。烧杯、三角瓶等玻璃器皿,一般用自来水洗刷,并用少量纯水淋洗2~3次即可。每次淋洗必须充分沥干后再洗**次,否则洗涤效率不高。洗涤的器皿内壁应能均匀地被水湿润,不沾水滴。一般污痕可用洗衣粉(合成洗涤剂)刷洗或用铬酸洗液浸泡后再洗刷。含砂粒的洗衣粉不宜用来擦洗玻璃器皿的内壁,特别是不要用它来刷洗量器(量筒、容量瓶、滴定管等)的内壁以免擦伤玻璃。用上法不能洗去的特殊污垢,须将水沥干后根据污垢的化学性质和洗涤剂的性能,选用适当的洗涤液浸泡刷洗。例如,多数难溶于水的无机物(铁锈、水垢等)用废弃的稀HCl或HNO3;油脂用铬酸洗涤液(温度视玻璃的质量和洗涤的难易而定或碱性酒精洗涤液或碱性KMnO4洗液;盛KMnO4后遗下的MnO2氧化性还原物用SnCl2的HCl液或草酸的H2SO4液,难溶的银盐(AgCl 、Ag2O等)用Na2S2O3液或NH3水;铜蓝痕迹和钼磷喹啉、钼酸(白色MoO3等)用稀NaOH液;四苯硼钾用丙酮等。用过的各种洗液都应倒回原瓶以备再用。器皿用清水充分洗刷并用纯水淋洗几次。
