实验室真空干燥箱在实验室中起着至关重要的作用。这些干燥箱为整个装置提供均匀的加热,并用于消毒、聚酰亚胺烘烤、干燥、芯片键合固化和退火。
真空干燥箱是去除对温度敏感的产品中残留的溶剂、水、气体和其他挥发性污染物的理想选择。实验室真空干燥箱也用于不易干燥的样品,例如粉末或颗粒样品。
这些干燥箱具有一些高精度功能。其中一些功能包括固定温度、自动启动、自动停止、快速自动停止和增强性能的程序。这些多功能干燥箱的温度通常在40℃至240℃左右。
真空室是真空干燥箱的关键部件。腔室的功能是降低压力。这反过来又降低了物质的沸点,并使液体能够在较低的温度下蒸发。这限度地减少了化合物的损失。
鼓风干燥箱和真空干燥箱之间的主要区别在于用于干燥过程的方法。真空干燥箱在加热过程中使用真空泵来去除空气,热空气干燥箱通过自然或强制循环的热空气来加热样品。鼓风干燥箱使用空气循环循环鼓风来干燥产品。鼓风干燥箱用于一般应用,而真空干燥箱用于除气、干燥、水分测定和干燥。
使用实验室真空干燥箱有几个关键优势。由于沸点降低,实验室真空干燥箱非常适合干燥对温度敏感的物质。实验室真空干燥箱也非常适合干燥不易干燥的物质,例如粉末或颗粒状物质。真空干燥也缩短了干燥时间,消除了氧化物热爆炸的可能性,粉末样品不会被流动的空气吹到周围。 |
