造船厂喷砂机除尘滤筒滤芯350*660是喷砂作业中用于过滤粉尘、净化空气的关键部件。以下是关于它的详细介绍: 滤筒材质: 聚酯纤维:强度高、稳定性好,能承受喷砂作业时高速气流携带粉尘颗粒的冲击,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。 玻璃纤维:具有耐高温和耐酸碱性能,能在高温环境下保持稳定的物理和化学性质,适合处理含有酸碱成分的粉尘。 PTFE微孔薄膜:部分滤筒表面覆合PTFE微孔薄膜,具备防水、防油、防静电、阻燃等特性,能有效防止粉尘附着,便于清灰。 规格尺寸: 常见规格有直径325mm×高度660mm、直径350mm×高度660mm等,也有325×600mm、350×705mm、350×900mm等尺寸,还可根据实际需求定制。 过滤精度: 过滤精度较高,一般可达到0.3-1μm左右,对粒径大于0.3微米的粉尘,过滤效率可达99.99%以上,能有效拦截喷砂过程中产生的细微粉尘。 结构设计: 造船厂喷砂机除尘滤筒滤芯通常采用折叠滤芯结构,将过滤材料折叠成多层紧密排列的褶皱形状,增加过滤面积,同时赋予滤芯出色的抗压性能。端盖一般由厚的防锈钢板冲压而成,与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶,连接牢固且密封性好。内外支撑保护骨架多采用高强度、防腐的电镀锌菱形网或不锈钢材质,防止滤筒变形。 安装方式: 主要有螺杆式和快拆式两种。螺杆式是将滤筒穿入焊接螺纹棍,用螺母旋紧;快拆式是六爪端盖卡入卡槽旋转锁定,安装时需注意气流标记严格对准进风口,以免影响过滤效率。 |
