超声波流量计的应用
发表于:2026-10-24 12:10:35|本帖共 459 字 4915
       超声波流量计的应用 1.固定式超声波流量计(管段式、插入式、外夹式)购买后,一般都由厂派人现场指导安装。但要注意以下几点: (1)主机与换能器之间连接电缆(大部分厂家规定在300M以内)要尽量短一是减小信号衰减,二是防止外界干扰,使主机能长期稳定工作。且要避免与动力电缆近距并行埋设。若无法避免应穿钢管加强屏蔽,或缩短信号电缆后加远传显示装置。 (2)校零点,在流体静态时,仪器的示值称为“零点”(此时的示值一定为零)。当流量计的示值不为零时,任何时刻该“零点”的值将叠加在流量计的真值上,从而使测量值出现偏差。调零的目的就是消除安装零点,确保测量精度。尽可能停水校零点,若确实不能停水校零可采取其它办法。 (3)固定式流量计(除带标准管外)安装好后,要坚持逐台校对。一是用便携式超流量计校对,此法较简便,二是对不能用便携式流量计校对的管道(如水泥管等)可采用清水池校对,(如:我们在原管道已装的涡轮流量计拆除后,安装口留着,以便随时用涡轮流量计校对,做到心中有数)。 (4)保证安装时上、下游的直管段是确保计量准确的前提条件。
