IPX1-9K防水等级试验机-测试方法
发表于:2026-10-24 13:09:25|本帖共 2,925 字 1003
       IPX1-9K防水等级试验机-测试方法
  ZC1215型UL喷淋试验装置功能参数:1、?管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49;UL1598灯具标准19.17.1条款要求;2、?功能:用于UL淋水试验,同时三个喷嘴向下喷水;3、?试验水压:约35Kpa,水压由供水机通过触摸屏控制;4、?试验时间:0-99999.9分(可调定);5、?喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调;6、?喷嘴:进口UL喷嘴;
  IPX1-9K防水等级试验机-测试方法
  ZC1211型IPX7防浸水试验箱功能参数:1.IPX7浸水试验箱:带升降样品吊篮;2.结构:加强水箱,水箱带刻度有机玻璃视窗以便试验人员操作,外形材料铝朔板封面、美观整洁。3.箱体内尺寸:宽800mm×深800mm×高1200mm(可定制尺寸);4.水箱外尺寸:宽900mm×深900mm×高2000mm;5.试验时间:30分钟(自动控制);6.液位:溢流口;7.视窗尺寸:W200mm×1100mm(带刻度);8.样品吊篮电动机:1套;9.样品托盘尺寸:长700mm×宽7000mm;10.水箱底座安装脚杯与脚轮、方便移动。11.样品重量范围:根据用户要求来确定;
  无锡中测试验设备有限公司公司简介:无锡中测试验设备有限公司是一家专注于外壳防护等级IP防尘防水试验设备的研发、设计、制造、销售的技术型企业。产品广泛用于对电工电子产品、汽车行业、灯具、电柜、电器元件、及各种密封产品,是质检、商检、机构、检测机构及生产企业品管部门对各种产品的防水检测用途及各种零部件进行防水试验设备。用于考核产品外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验,以便于产品的设计、改进、及出厂检验。本产品采用科学设计,设备能够逼真的模拟垂直滴水,15°滴水,淋水,溅水,喷水,猛烈喷水,短时间浸水,连续浸水,高温高压喷水等各种环境试验的众多行业和领域。公司拥有在检测设备行业从事研发十多年的技术工程师,产品研发设计上不断改进,以期产品精益求精。主营产品:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4(IPX4K)、IPX5、IPX6(IPX6K)、IPX7、IPX8、IPX9K防水试验机、IP5K、IP6K防尘试验箱、军标砂尘箱、军标淋雨箱等IP防护试验设备,盐雾箱,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温冲击交变试验箱,灯具检测设备、燃烧类仪器、电线插头开关试验设备、家电类及通用安规类检测设备、电梯型式试验检测设备、消防器材检测设备、电信光纤光缆行业等。*定制非标试验设备及安规仪器设备,通过整合行业*的生产技术及标准理念,为客户提供的安规相关仪器设备的研发、制造、改装、维修服务。公司自成立以来,与科研机构及标准检测中心建立了长期的协作与交流,产品严格按ISO、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、UL、IEC、VDE、CCC、CSA等标准要求生产,设备已广泛应用于产品质量检验研究、出入境检验检疫、国内外第三方检测机构及企业工厂实验室,为新产品开发、品管管制、产品性能试验等提供*之利器。我们秉承“为客户创造价值”的核心价值观,并以“诚实、进取、创新、服务”为企业精神,通过创新和真诚合作为试验设备行业创造价值。
  IPX1-9K防水等级试验机-测试方法
  ZC1520型步入式防尘试验箱(8m3)一、概述:ZC1520型步入式防尘试验箱主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X砂尘测试的试验设备、粉尘测试的试验设备两个等级的测试功能。是*质检系统、出入境系统、第三方检测机构及生产企业品管部门等环境实验室的设备。试验箱主要采用人工模拟砂尘环境,来检验试验品对防尘能力的试验设备,不但能供非层流状的载尘垂直循环气流,还可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门前端带观察窗,并带有擦尘刮。可方便观察室内情况;设备室内内附有防尘插座,能对测试样品供电,以便进行通断电测试。三、功能叁数:1、适用标准:GB2423.37-2006《电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法;GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》;IEC60335IEC60598;IEC60529-2013;GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》;GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》;2、设备容积:8m3。3、试验室内尺寸:长2000mm×宽2000mm×高2000mm(可定制);4、门尺寸:宽2200mm×高2200mm;5、试验用尘:A2亚利桑那试验粉、。6、粉尘浓度:2kg/m3;7、粉尘筛网:筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的。8、试验箱底座高度:1000mm;9、试验室承载重量:2吨/m2;10、设备运行噪音:≤80dB。11、箱体颜色:灰白色(可选)。
  IPX1-9K防水等级试验机-测试方法
  IPX1-9K防水等级试验机-测试方法
  IPX1-7防水实验室-自动变频技术:/Home/News/data_detail/id/767286465.html
