60经济型高速金属圆锯机可切断圆料及方料,尺寸为10mm-60mm(直径),尾端残料长度:65mm+小于切断长,锯片的规格为外径*刀厚:Φ250mm*2.0mm
60经济型高速金属圆锯机详细参数解读: 1.切断规格 圆料 :Φ10mm—Φ60mm 方料 :□10mm—□40mm 尾端残料长度:65mm+小于切断长 2. 锯片规格 外径*刀厚:Φ250mm*2.0mm 3. 锯片主轴 锯回转数:90-210转/分(变频调速) 进给驱动方式:伺服进给斜向进刀切断 4. 主夹方式 主夹钳:平行油压式+斜向油压式 5. 送料方式 定寸送料方式:伺服送料 夹紧方式: 平行油压式 送料驱动方式:伺服马达+滚珠丝杆 送料长度:最长600mm,可循环多次送料 6. 使用电机 主轴电机:5.5kw变频电机 油压电机:2.2kw 送料电机:1.0kw 伺服电机 进给电机:1.5kw 伺服电机 7. 液压系统 液压系统压力:7mpa 8. 气动系统 气动压力:0.4-0.6mpa 9. 冷却系统 冷却方式:油雾喷雾冷却或皂化液冷却 10.润滑系统 润滑方式:全自动集中润滑 11.排屑系统 排屑方式:全自动排屑机 12.机器+料架尺寸(长*宽*高) 6150mm*2330mm*1850mm 13. 机器+料架重量 3200kg(2400+800)
齿轮箱轴承:SKF(瑞典) 主变频电机:东元(台湾)/ 德东(国产)/西门子(德国) 变频器:Mitsubishi三菱(日本)/信捷(国产) 伺服电机:Mitsubishi三菱(日本)/信捷(国产) 伺服驱动器:Mitsubishi三菱(日本)/信捷(国产) PLC:Mitsubishi三菱(日本)/信捷(国产) 触摸屏:Mitsubishi三菱(日本)/信捷(国产) 低压配件:施耐德(法国) 线轨:上银(台湾)/鼎翰(台湾) 丝杆:上银(台湾) 气动电磁阀、电磁阀阀块、油水分离器、气压传感器:SMC(日本)/亚德客(台湾) 主电机皮带(窄V带):MITSUBOSHI三之星(日本) 限位开关、光电开关、接近开关:欧姆龙(日本) 液压电磁阀:计器(日本)/北部精机(台湾) 柱塞泵、叠加阀:油研(台湾) |
