发表于:2026-10-24 12:58:10|本帖共 1,597 字 33
NACHI柱塞泵泥浆泵的维修和易损件的更换 如何正确使用NACHI柱塞泵泵,接下来我将告诉你三点。 (一)起动前有必要做好以下预备: 1.查看各部位是不是正常。 2.实验电机转向是不是准确(与泵体上标明的方向--顺时针R逆时针L),实验时刻要短,避免使柱塞泵内部滚动对磨部件因无液光滑而损坏。 3.高温型应行预热,升温速度50℃/小时,以确保各部件受热均匀。 4.打开排气阀使液体充溢整个泵体,待满后封闭排气阀 (二)起动: 1.NACHI柱塞泵出口阀门; 2.全开泵进口阀门; 3.起动电机,调查泵运转是不是正常; 4.调理出口阀开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应经过调理出口阀门开度使泵在功能参数表所列的额定点上工作,如用户在泵出口处没有装流量表或压力表时,应经过调理出口阀门开度;丈量泵的电机电流,使电机在额定电流内运转,否则将形成泵超负荷运转(即大电流运转,至使电机烧坏)调整好的出口阀门敞开大与小和管路工况有关; 5.查看轴封走漏状况,正常时机械密封走漏应小于3滴/分; 6.查看电机,轴承处温升≤80℃。 (三)停机: 1.封闭出口管路阀门; 2.切断电源; 3.封闭进口管路阀门; 4.如长时间泊车,应将泵内液体排尽。 为柱塞泥浆泵泵的正常运行,应该注意下列事项: 1.选用洁净优质的液压油,-般一月过滤一次,三个月更换一次,变质后及时更换。 2.泵不能在不通冷却水的情况下启动和工作,以防陶瓷柱塞急冷急热炸裂,油泵因油温过高而损坏以及橡胶密封圈受热破坏,冷却水还起到冲洗柱塞的作用,以延长柱塞和密封圈的寿命。 3.密封圈不应压得过紧,以不漏浆为合适。 4.寒冷季节长期停泵时,应将泵中浆料抽干净,以防泵及柱塞冻裂。 5.液压系统和进(出)浆管路中密封件磨损后应及时更换。 6.应使柱塞冲程尽量长,以活塞不撞击油缸端盖,换向敏捷为宜。 7.当空气罐的压力表上看到出浆压力波动值大于0.2MPa时,必须停泵,打开空气罐下的阀门,放掉浆料,补进空气,必要时还可卸下空气罐上的压力表,从上端口用压力水冲洗空气罐。 8.定期(一周左右)检查和冲洗阀箱。 9.皮囊式蓄能器使用半年后应补充氮气或氩气,充气压力3.0MPa左右为宜。 10.当温度低于摄氏0°或泵长期不使用时,应将冷却器内冷却水放掉,以免其内紫钢管及冷却器端盖冻裂。 (一)、为泵的正常运行,应该注意下列事项: a、选用洁净优质的液压油,一般一月过滤一次,三个月更换一次,变质后及时更换; b、泵不能在不通冷却水的情况下启动和工作,以防瓷质柱塞急冷急热而炸裂以及橡胶密封环的受热破坏,此水还起到冲洗柱塞的作用,以延长柱塞和密封环的寿命; c、密封环不应压得过紧,以不漏浆为合适; d、寒冷季节长期停泵时,应将泵中泥浆抽尽,以防泵冻裂; e、油压系统和泥浆管路中密封件磨损后应及时更换; f、应使柱塞冲程尽量长,以活塞不撞击油缸端盖,换向敏捷为宜; g、当从空气罐的压力表上看到泥浆压力波动值大于0.2MPa时,必须停泵,打开下面的阀门,放掉泥浆,补进空气,必要时卸下空气罐上的压力表,从上端口冲洗阀箱; h、定期(一周左右)检查和冲洗阀箱;i、皮囊式蓄能器使用半年后应充氮气或氩气,充气压力3.0MPa为宜。 (二)、易损件的更换: (1)、密封环:卸去压环螺钉,操纵溢流阀,使系统油压逐渐升高,推动活塞,利用泥浆压力把密封环顶松,将柱塞提起后停泵,卸去活塞杆与柱塞的联接螺钉,将密封环卸下,细心地将柱塞放入泵体内,用极薄的铜片围在柱塞上端,把密封环装上,逐一紧固上述螺钉。 (2)、柱塞:方法同上,待柱塞提到较高位置时停泵,卸去活塞杆与柱塞的联接螺钉。然后将柱塞和填料一起拔出换上新的柱塞后,逐一紧固上述螺钉。 (3)、油泵:卸下油箱盖螺钉,吊起油箱盖连同电机 ,此动作必须小心防撞坏滤油器和油管,卸掉油泵上的吸、排油管,再卸下固定油泵的螺钉,即可卸下油泵。 |
