优化声光调制器开关调制及其应用
发表于:2026-10-24 12:03:47|本帖共 1,193 字 1612
       声光移频器(AOFS)
  多通道声光调制器(AOMC)
  声光偏转器(AO Deflector)
  声光调制器(AOM)
  优化声光调制器开关调制及其应用
  我们主要介绍声光调制器的开关调制的应用。 由于声光调制器的阻抗是一个超高频。兆赫复数阻抗, 而且产品一致性较差, 一般需采用不同的 网络来达到匹配, 因此设计匹配的声光调制器驱动电路有着极大的麻烦。 本文从实用出发, 介绍了一种调试简便、 转换效率高而且实用的声光调制器 作开关调制用驱动电路, 它可以为组织生产创造条件。
  激光光束射入有光调制器后,如果入射角满足布拉格衍射条件, 即入射角等于布拉格角时,通过声光调制器后的激光束将产生一级光衍射。但是这里有一个前提,此时必须在换能器上加入超高频电压,使声光介质内产生超声波,否则,衍射是不存在的,当然也就不存在一级光了。因此,可利用换能器上超声波电压来控制一级衍射光。这样就成为电——声——光的转换了,即由声光调制器的开关进行调制。总之,声光转换及激光本身的特点,可以用于各种测试,控制,输出设备及仪器中。
  这里谈及的超高高频电压的大小与换能器上发出的超声功率P是对应的。在一定范围内,超声功率Pa随加入超高频电压的增加而增大,从而,衍射功率ȵ也随之提高。因此,利用这一特性,可以使声光调制器用作强度调制。当然,用作开关调制时,衍射效率ȵ应取接近zui大值。
  声光调制器作为开关调制器应用时,其原理如下图所示。
  由图可知,利用声光调制器的一级衍射光制造的各种设备和仪器,需要解决的问题是如何用开关信号来控制声光驱动电路,从而达到接通或关闭超高频电压,即使声光调制器由开关调制,确定有否一级衍射光输出。开关信号可以通过逻辑电路或计算机输出的二进制信息来实现。图中的声光驱动电路是根据声光调制器件的要求进行设计的。对于用钼酸铅晶体材料作声光介质及铌酸锂晶体材料作换能器的声光调制器,一般要求超声波频率为70赫兹,输出阻抗为容性,约50Ω左右,换能器的超高频驱动电压为3伏至6伏(可调)。衍射效率要大于85%,因此,声光驱动电路是一个70兆赫兹的超高频功率放大电路,它由70兆赫兹超高频振荡器,功率放大器,阻抗匹配及开关控制四个部分组成。由于声光调制器性能参数的不一致性,所以此电路输出功率(电压)及输出阻抗必须可调,从而使声光调制器达到的衍射效率。
  声光驱动电路原理图
  想了解更多关于声光调制器相关产品详情,请访问上海昊量光电的网页:
  https:///three-level-34.html
  更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
  上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
  您可以通过我们昊量光电的网站
