垂直燃烧试验仪用于测试电线电缆在过热、过流等非正常状态下,其绝缘层的阻燃性能,广泛应用于电线电缆行业
1、垂直燃烧法:可测定材料在接触引燃源时的燃烧性能,包括熄灭时间,火焰蔓延的范围及时间,以及由于该材料的燃烧行为是否引起其它物质的燃烧方法,对材料进行对比及耐燃分级。
2、水平燃烧法:适用于常温时,一端固定后能水平支撑,另一端下垂不大于10mm的塑料试样或其它自支撑材料的质量控制试验和燃烧性的分类试验。是控制材料耐燃质量和评价产品的有力手段。
3、纺织物─阻燃性能测定─垂直法:规定了一种测定各种阻燃处理织物阻燃性能的试验方法,可用以测定织物阻止燃烧及炭化的倾向。用于有阻燃要求的服装织物、装饰织物、帐蓬织物等阻燃发生性能的测定。
4、有焰燃烧
在规定的试验条件下,移开点火源后,材料火焰持续的燃烧。
5、有焰燃烧时间
在规定的试验条件下,移开点火源后,材料持续有焰燃烧的时间。
6、无焰燃烧
在规格的试验条件下,移开点火源后,当有焰燃烧终止或无火焰产生时材料保持辉光的燃烧。
7、无焰燃烧时间
在规格的试验条件下,当有焰燃烧终止或移开点火源后,材料持续无焰燃烧的时间。
垂直燃烧试验仪检测方法:
调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,然后鉴定其阻燃性能。
垂直燃烧试验仪设备特点:
1、本机由控制箱、垂直空气箱、燃烧喷嘴、电磁阀、高压点火器、线材试样夹具、煤 气管、气体源、内外火焰调节装置、信号控制线组成;
2、本机整个过程均采用全自动,如:电子点火、施焰时间、燃烧次数等都可自动完成;
3、喷灯装有精密丝杠,试验结束,可以手动/自动移动燃烧喷灯到达右边,方便操作;
4、人性化设计,燃烧次数、施焰时间等都可以设定,达到次数自动停止,装有手动、自动燃烧模式及垂直、水平燃烧方式自由转换,整个试验过程,更为安全、快捷、精准。 |
