发表于:2026-10-24 11:05:19|本帖共 2,159 字 1188
净化空调设备是无尘车间中*重要的组成部分,关系着车间洁净度的高低和个净化系统的有效性,因此,洁净空调的安装要遵循以下要求: 一、净化设备的搬运、就位,应符合下列要求: 1、净化空调设备的搬运、吊装应符合产品说明书的有关要求,并做好相关保护工作,防止设备损伤; 2、净化设备就位前,应对其安装场所,设备基础进行核对、验收; 3、净化设备就位、安装,应符合产品说明书的要求和相关标准的规定。 二、高效空气过滤器安装前,应具备下列条件: 1、无尘车间(区)建筑装饰装修和配管路线已施工完成,并验收合格; 2、无尘车间(区)已进行**清洁、擦净,净化空调系统已进行擦净和连续试运转12h以上; 3、高效空气过滤器安装场所及相关部位已进行清洁、擦净; 4、高效空气过滤器应进行外观检查,目测框架、滤纸、密封胶等,不得有变形、断裂、脱落等损坏现象; 三、高效空气过滤器的安装,应符合下列规定: 1、高效空气过滤器经外观检查合格后,应立即进行安装; 2、安装高效过滤器的框架应平整、清洁,每台过滤器的安装框架的平整度偏差,不得超过1~2㎜; 3 , 空气过滤器安装方向必须正确,安装后过滤器四周和接口,应严密不漏; 4、高效空气过滤器采用机械密封时,应采用气密垫密封,其厚度为6~8㎜,并紧贴在过滤器边框上;安装后垫料的压缩应均匀,压缩率为25~50%;安装后应进行扫描检漏。 5、高效空气过滤器采用液压密封时,槽架安装水平,并不得有渗漏现象;槽内无污物和水分。槽内密封液高度宜为槽深的2/3,密封液的熔点宜高于50℃。 四、风机过滤器机组(FFU)的安装,应符合下列规定: 1 , FFU风机过滤机组安装前应具备的条件,应符合本规范第5.4.4条的要求; 2, FFU风机过滤机组应在清洁环境进行外观检查,不得有变形、锈蚀、漆膜状落、拼接板破损等现象;安装方向必须正确,安装后的FFU机组应方便维修; 3、框架四周应平整、光滑; 4、与吊顶之间连接处、风机箱等均应有可靠的密封措施; 五、洁净层流罩的安装,应符合下列规定: 1、层流罩安装前,应进行外观检查,无变形、脱落、断裂等现象; 2、层流罩安装应采用独立的立柱或吊杆,不得利用相关设备或建筑围护结构,并设有防晃动的固定措施; 3、直接安装在吊顶上的层流罩,其箱体四周与吊顶板之间应设有密封措施和隔振措施; 4、层流罩安装的水平度偏差不得超过0.001,高度允许偏差为±1㎜; 5、层流罩安装后,应进行不少于1.0h的连续试运转。检查各运动设备、部件和电气连锁功能等。 六、无尘车间的空气处理机组的组装安装,应符合下列规定: 1、型号、规格、方向、功能段和技术参数应符合工程设计要求; 2、净化空调系统的空气处理机组的各功能段之间应采取密封措施。空调机组与围护结构相连的接缝必须进行密封; 3、现场组装的组合式空气处理机组应进行漏风量检测,空气洁净度等级1~5级的漏风率不得超过0.6%,6~9级不得超过1.0%,漏风率的检测方法应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T1429的要求; 4、空调机组内表面应平整、清洁,不得有油污、杂物、灰尘; 5、检查门的门框应平整,密封垫应符合本规范规定; 6、按工程设计要求的隔振器的规格、型号、位置进行安装、找平。 七、净化空调系统中的电加热器的安装,应符合下列规定: 1、电加热器的外表面,应光滑不积尘,宜采用不锈钢材质; 2、电加热器前后800mm的绝热保温层,应采用不燃材料;风管与电加热器连接法兰垫片,应采用耐热不燃材料; 3、电加热器的金属外壳,应设良好接地;外露的接线柱应设**防护罩。 八、空气吹淋室的安装,应符合下列要求: 1、按工程设计要求,正确进行空气吹淋室的测量、定位; 2、安装就位前,应进行外观检查,确认外形尺寸、结构部件齐全、无变形、喷头无异常或脱落等; 3、检查空气吹淋室安装场所的地面平整、清洁,相关围护结构留洞符合安装要求; 4、空气吹淋室与地面之间应设隔振垫,与围护结构之间应采取密封措施; 5、空气吹淋室的水平度偏差不得超过0.2%; 6、按产品说明书相关要求,进行不少于1.0h的连续试运转。检查各运动设备,部件和电气连锁性能等。 九、机械式余压阀的安装,应符合下列要求: 1、按工程设计要求,正确进行余压阀的测量、定位; 2、安装就位前,应进行外观检查,确认结构应能正确地灵敏动作,构造上不易积灰; 3、安装就位的余压阀,其阀体、阀板的转轴允许水平偏差不得超过 0.1%; 4、余压阀的安装应牢固,与墙体的接缝应进行可靠密封; 5、余压阀应在无尘车间(区)调试中,调节静压值。 十、干表冷器的安装,应符合下列要求: 1、按工程设计要求,正确进行干表冷器的测量、定位; 2、与冷冻水供、回水管的连接应正确,且严密不漏; 3、换热面表面应清洁、光滑、完好。在下部宜设排水装置,冷凝水排出水封的排水畅通。 十一、集中式真空吸尘系统的安装�ı�����Ɂ�|s�z���~�A'c2�u��(�8下列要求: 1、系统管材内壁应光滑,并应采用与其所在无尘车间(区)具有相容性的材质; 2、安装在无尘车间(区)墙上的真空吸尘系统的接口,应设有盖帽; 3、真空吸尘系统的弯管半径不得少于4倍管径,不得采用褶皱弯管;三通的夹角不得大于45°。 4、吸尘管道的敷设坡度宜大于0.5%,并坡向立管或吸尘点或集尘器。 |
