全通径带压作业下平板闸阀的开孔工作原理
发表于:2026-10-24 11:03:00|本帖共 610 字 2446
       全通径带压开孔平板闸阀本系列产品采用新型浮动式密封结构,适用于压力不大于10MPa,温度-29~121℃的H2S气体含量较高的天然气管线上,作为控制介质的启闭及调节装置,该产品结构设计新颖、选材恰当、测试严格、操作轻便,具有较强的防腐、耐磨、耐冲蚀性能,是石油工业界一种理想的新型装备。 Z43D,Z43DH,带导流平板闸阀应用范围: 平板闸阀适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。 Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线 全通径带压开孔平板闸阀结构特征与工作原理 1、采用浮动阀座,双向启闭,密封可靠,启闭灵活。 2、 闸板均有导向条给予精密导向,同时密封面均喷焊硬质合金,耐冲蚀。 3、阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔相贯通和直管相似,流阻很小。阀杆采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。 4、关闭阀门时,顺时针转动手轮,闸板下移至底部,由于介质压强的作用,将进口端密封座推向闸板方向,形成较大的密封比压,从而形成*道密封。同时,将闸板压向出口端密封座上,成为双重密封。 5、由于采用双重密封,所以可在不影响管道工作的情况下更换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。 6、开启闸板时,逆时针旋转手轮,闸板上移,导流孔与通道孔相贯通。随着闸板的上升,贯通孔逐渐加大,*限位置时,导流孔与通道孔相重合,此时全开。
