铝箔换热芯体采用亲水铝箔材料、镀锌板框架制成,换热效率高,可水洗。为空气与空气通过导热平板进行能量交换的热交换器,以两股气流存在温度差时,就会发生热传递为原理而运行。两股气流分开,避免了任何气味和水分的传递,两股气流进入热交换芯体,能量通过平板进行热交换,即较热的一侧传递到较冷的一侧, 从而达到能量回收。 铝箔换热芯体组合方式: 在一些风量较大、热能较多的场合通常需要大面积换热器才能满足换热要求,由于板翅式换热器的单体尺寸限制,这时就需要采用多个换热器芯体组合来满足设计需求。 由于铝箔换热芯体密封面都采用灌胶封装,有一定的泄露概率,多个密封面将导致总泄漏率将有所升高,且多个芯体组合时通常不能保证结合面各通风道吻合,将造成交叉风阻现象,因此风阻也相对较高。建议在单个换热器芯能满足要求的情况下,尽量不采用组合方式。 功能特点: 1、优异能性,低维护:采用优质高性能防水电机,热交换芯可抽出式设计,便于清洗,更换维护简单; 2、长期适用冷凝水环境:换气机设置凝水盘,可长期耐受冷凝水环境,不影响热交换的寿命且持续保持高性能; 3、采用亲水涂层铝箔做传热导体,采用特殊工艺加工而成,具有换热效率高,易于维护,寿命长等特点; 4、铝箔换热芯体应用于通风系统,安装于风道之中,作为热回收部分的主要部件,其安装位置可灵活调换。 |
