龙鼓脉冲除尘器是一种以压缩空气为清灰动力,利用脉冲喷吹机构在瞬间放出压缩空气,诱导数倍的二次空气高速摄入滤袋,使滤袋急剧膨胀,依靠冲击振动和反向气流而清灰的除尘器。龙鼓除尘器作为除尘器净化设备,采用脉冲喷吹的清灰方式,具有除尘效率高、清灰效果好、可适用大烟气量除尘、滤袋寿命长、维修工作量消、运行安全可靠等优点。山东龙鼓拥有多年脉冲除尘器研发生产经验,规格型号多样,有 逆喷、顺喷、对喷、旋转喷等类型,适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
龙鼓脉冲除尘器由气包、上箱、下箱、灰斗、控制系统五部分组成,其中:
1、上箱部分包括:上箱、出风口、喷吹管;
2、下箱部分包括:下箱、孔板、滤袋、框架等;
3、灰斗部分包括:灰斗、支腿、进风口、螺旋输送器、卸灰阀;
4、控制部分包括:脉冲仪、电磁脉冲阀等。
1、龙鼓脉冲除尘器工作时,其脉冲阀一端接压缩空气包,另一端接喷吹管,脉冲阀背压室接控制阀,脉冲控制仪控制着控制阀及脉冲阀开启。
2、当控制仪无信号输出时,控制阀的排气口被关闭,脉冲阀喷口处关闭状态;
3、当控制仪发出信号时控制排气口被打开,脉冲阀背压室外的气体泄掉压力降低,膜片两面产生压差,膜片因压差作用而产生位移,脉冲阀喷吹打开,此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出‘
4、当高速气流通过文氏管诱导器诱导了数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤袋,造成滤袋内瞬时正压,实现清灰。
1、龙鼓脉冲除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强、除尘效率高,漏风率小、能耗低、结构紧凑、占地面积小,运行平稳可靠,经济效益好;
2、采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次即可达到清灰的目的,清灰周期长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低;
3、脉冲除尘器操作简单易维护,检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的磨擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由入孔处取出,改善了换袋操作条件;
5、龙鼓脉冲除尘器箱体采用气密性设计,密封性号,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率低。
6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
龙鼓脉冲除尘器用途广泛,可用于工业锅炉除尘、电炉除尘、电厂燃煤炉除尘,垃圾焚烧炉除尘、冶炼厂高温压气除尘、烟气环保除尘、水泥厂窑炉除尘等行业,可适用于高温、大烟气量除尘。
