超声流量计故障现象及解决方法
发表于:2026-10-24 09:59:23|本帖共 1,102 字 3803
       超声流量计出现故障后表现出来的现象大多为计量瞬时流量数据明显不正常和没有瞬时流量两种情况。
    (1)从超声流量计CPU主板上指示灯显示情况初步判断。正常情况下指示灯LED5状况为绿色闪烁,如果该指示灯出现不闪烁的情况则表明超声流量计数据未上传,这就需要将笔记本电脑通过CUI软件与流量计相连进行诊断。
    (2)连接成功后进入超声流量计实时状态界面,可以通过界面的状态进行故障分析。首先查看界面右面一排是否存在报警,如果是在有一定压力情况下A、B、C、D声道全报警则表示所有信号均没有传上来,需要将表头卸下紧固信号放大板的螺丝,还是不行就表示信号放大板或者CPU板损坏,可以换上新的信号放大板再测试,如果还不行,就表明CPU板损坏需要更换。
    如果出现部分声道报警或者相应声道增益系数、信噪比明显不正常,则可能是相应损坏或者信号放大板局部通道损坏。可以采取交换连线的方法确认具体故障原因,例如声道A不正常,可以将连接线B1和A1互换,B2和A2互换,互换后如果出现声道B不正常则表明信号放大板故障需要更换,如果还是声道A不正常则表示A故障,可以将该拆下进行清洗后再测试,如果问题依然存在则需要更换,更换必须为同型号的,例如原来型号为T-12E则必须更换为T-12E型换能器而不能使用T-11E型的换能器,并且要成对的更换,不能换单个。
    (3)如果更换了信号放大板,可以不进行任何参数修改。如果更换了CPU板或者则必须要进行参数重置。更换CPU板前需要将原来CPU板参数下载并写到新CPU板上,具体操作为:换CPU板前连接上超声流量计,进入“tools”目录下的“edit/compare”,点击最下面的“read”,将读取所有的CPU板参数,然后点击“save”进行保存。更换CPU板后再连接进入该页面,点击“writeall”,可以将保存后的原参数写进新CPU板内,写完后将现参数与原先的参数进行对比,可以点击“compare”出现更改情况,可能会出现部分不能写入的情况,解决办法为点击“writechecker”,选择未改掉项进行手动输入改写后并保存。最终要保证更换CPU板后的参数与原来的一致即完成参数设置。如果更换了的话需要更改CPU板参数内的之间的相应距离以及本身固有的发射和延迟时间。参数变更方法为:将原来一对的长度相加减去换上的新总长度,得出数据加上原来的L(A.B.C.D)值即为更改后的L长度。将此长度与新参数表上的两个时间参数同时通过点击“writechecker”进行手动改写并保存即完成。
    如有更多关于超声波流量计的问题可直接咨询大连美特仪表,我们有经验丰富的技术人员为您解答各类超声波流量计问题。
