保安过滤器滤芯的更换原因及方法
发表于:2026-10-24 09:39:36|本帖共 474 字 1982
       保安过滤器内装有精细水滤芯,保安过滤器水滤芯一般选用外压式,水借助水滤芯的细微微孔进入水滤芯中心管出水,微孔截留了水质细小的杂质,其残留杂质的能力关键是由水滤芯的大小孔径决定。而水滤芯在安全使用一段时期后就需要替换。
  保安过滤器滤芯替换频频的一般原因有:
  (1)原水水质不稳定,经常性波动,导致进入滤芯的颗粒性物质过多,造成周期缩短;
  (2)预处理运行效果差,预处理运用的絮凝剂、阻垢剂等相互不兼容或与水源不匹配,构成的粘状物质附着在滤芯表面,导致滤芯的有效过滤面积降低,造成滤芯替换频频;
  (3)滤芯质量欠好,质量差的滤芯表里孔径基本相同,实际上只有外层起拦截效果,而好的滤芯过滤孔径是由外向内逐级减小,内层过滤精度为5±0.5µm,纳污量大更大,用的时间长还能出水水质合格。
  保安滤芯的替换过程:
  1、关闭系统动力及精细过滤器前后阀门;
  2、打开排污口,将精细过滤器内水排干;
  3、打开上封头、拔出精细滤芯;
  4、冲刷精细过滤器内筒壁;
  5、安装好精细滤芯并将上封头封好;
  6、封好精细滤器的排污口,打开精细过滤器前后阀门。
