影响四川输送机输送量的原因分析
发表于:2026-10-24 09:26:17|本帖共 634 字 3861
       输送设备的输送量是生产企业极为关心的问题,而在进行选购输送设备时,也需要考虑输送量相关的几个因素,作为专业的输送设备生产厂家,四川输送机厂为大家总结了如下几点。
  首先是输送设备的电机与减速机的配置情况,电机功率越大,所能够承载的输送量也就越大,在大多数的情况下,如果要求的输送量较大,需要配备减速机,减速机的速比是决定螺旋轴转动的快慢,而减速机的选配也是根据一定的公式经过计算进行选配。
  其次输送物料的性质决定该物料是否适合选用输送设备,在大多数情况下用户只是知道需要选用的输送设备,但不清楚到底是否适合该物料进行输送,如果选取不当会造成设备的输送效果不好。对于一些粘性较大的物料就不适合选用,物料容易沾在输送轴及螺旋叶片上,在输送过程中还容易结团,所以在选用输送设备时需要了解该物料是干粉状还颗粒状,如颗粒状物料的颗粒状有多大,粉装物料需要了解是干粉还是带有一定的水分等,比重多大等。
  物料实际的运动轨迹是既有纵向速度又有横向速度的不仅仅简单的取决于螺旋转速,还与物料的湿度、粒度、黏滞性、流动性以及填充量、压力变化等因素密切相关。在实际工业生产中,这些因素常常随着时间、工况不同而变化,因此造成物料纵向流速与螺旋转速不可能长时间保持恒定的同步关系,即在同一个螺旋转速状态下,物料的实际流速有时是不相同的,这些因素都是直接影响了设备的输送量。
  不论输送设备的哪一项指标,都应该得到大家的重视,只有减少设备在运行中可能出现的故障,加强对其的日常维护,才能更好的延长其使用寿命。
文中展示的案例很有说服力。
2026-11-3 21:02:36|本帖共 13 字 回复
