圆锥破碎机防尘罩的拆装检查与安装过程中需要注意的事项。在日常物料破碎过程中,经常会拆卸和检查圆锥破碎机的防尘罩。那么,在检查和安装圆锥破碎机防尘罩时应注意什么?接下来,让我们做一个介绍:
1、拆卸 如果要拆卸单缸液压的防尘罩圆锥破碎机,请小心不要损坏下面的密封圈。 使用更长的螺栓将防尘盖从下盖中推出。为了防止防尘盖倒置,使用了四个吊索和四个挂钩 2、检查 如果防尘盖变松并开始旋转,则表明与下盖的配合已损坏。 检查防尘盖的外表面是否磨损或损坏。检查方法是查看灰尘是否会渗入防尘罩和防尘密封圈之间。 3、装配 重新安装防尘罩时在圆锥破碎机上,确保密封环上的孔与相应的下盖上的孔对齐。请确保下盖上的定位销与相应防尘盖上的孔对准,以便将定位块放在销齿轮轴上。 |
