发表于:2026-10-24 09:15:44|本帖共 1,631 字 2540
涡旋式空压机-石家庄空压机厂家-贵阳空压机厂家
经过几年的快速发展,以空压机的磐禄鼎如今已经跻身气动元件行业的前沿,空压机以可靠的品质赢得了广大需求人群的青睐,同时也获得不错的口碑。如有需要,欢迎致电联系了解详情。
涡旋式空压机-石家庄空压机厂家-贵阳空压机厂家。郑州空压机教您如何保养空压机 空气压缩机作为生产项目中重要的机器,护理要求非常高,一般来讲,空气压缩机要通过各种精细的护理,今天郑州空压机|郑州凌格风空压机就来教您如何保养您的空压机。
一、空压机三级保养的项目
1、更换空气过滤器; 2、更换机油过滤器; 3、更换油气分离器; 4、更换润滑油;
二、具体操作方法(以下操作须在停机断电并保证机内无压力才可进行)
1、更换空滤 拆卸空气过滤器外罩尾部螺丝、取下外罩尾部,拆卸空气过滤器锁紧螺丝,取出空气过滤器,将新过滤器装入,按反步骤装回过滤器及外罩。
2、更换油滤 用专用工具锁紧过滤器底部正向旋转拧开过滤器,用干净的布条清洁过滤器底坐并涂上少许机油,在新机油过滤器的密封圈上涂上少许机油,装上新过滤器,并用专用工具锁紧。
3、更换油分 方法与更换油滤相同。
4、更换润滑油 油的温度在30至60℃时粘度会降低并且不会烫手,同时也利排净机组的残油。所以在换油时如是冷油,先开机运行2—3分钟。换油时应机组无压力才可进行。先拆开油气分离桶注油螺母、用合适的容器准备装残油。打开桶部下面的排油阀,排油时时而用手正盘机头皮带轮以利将储在机头内的油也排出。待油排完后,关闭排油阀。注入新润滑油,注油时时而用手反盘机头皮带轮以利将油吸入管道及机头。注油量在浸过油位镜后再注入2~3cm(此为经验值,实际油位需在开机并加载状态时观测),注好油后,装上注油螺母并锁紧,拆下进气阀,从机头进气口注入少量润滑油,油量在浸没转子的三分之二处即可,装上进气阀。清洁空压机各部件表面。
三、试机 上电后,直接启动空压机,听声音有无异响,观查有无漏油处,看油位是否合适(油位应在加载时观测,位置应在油位镜的1/2~2/3之间)否则多放少补。确认无异常后装上侧板及后侧板,大功告成。
一、工作压力:
空压机选型时,首先要肯定用气端所需求的工作压力,加上1-2 bar的余量,再选择空压机的压力,当然,管路通径的大小和转弯点的几也是影响压力损失的要素,管路通径越大且转弯点越少,则压力损失越小;反之,则压力损失就越大。
因而,当空压机与各用气端管路之间间隔太远时,应恰当放大主管路的通径。假如环境条件契合空压机的装置请求且工况允许的话,可在用气端就近装置。
二、相应容积流量:
1、空压机选型时,应先理解的用气设备的容积流量,把流量的总数乘以1.2;
2、向用气设备供给商理解用气设备的容积流量参数停止空压机选型;
3、空压机站改造可参考原来参数值分离实践用气状况停止选型。
三、供电容量:
在功率不变的状况下,当转速发作变化时,容积流量和工作压力也相应发作变化,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。空压机选型功率是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的运用功率即可。
涡旋式空压机-石家庄空压机厂家-贵阳空压机厂家。 本公司始终支持职工创新,创新技术、创新管理、创新环境、创新制度。空压机符合创新精神,与时俱进,适应用户多变的需求。对于想要购买本公司产品客户可通过在线支付;现金支付;银行转账;货到付款的支付方式支付交易,我们会在工作日为您发送产品,同时我们还将为您提供免费产品信息咨询的售后服务。
成熟的销售网络渠道,专业的售后服务队伍,依托特别的经验和过人的技术,使磐禄鼎的空压机在众多同类产品中脱颖而出,用户遍布全国。公司一贯遵循 “诚信为本、质优价廉” 的经营理念,多年来发展良好,公司还将继续往这条路走下去,我们有理由相信磐禄鼎的明天会更加美好。愿与广大客户缔结良好合作关系,欢迎前来参观合作。
如果您对我们的产品及服务有兴趣,想要进一步了解贵阳空压机厂家,涡旋式空压机,石家庄空压机厂家,空压机请联系我们 |
