发表于:2026-10-24 09:11:36|本帖共 1,022 字 3647
石家庄东雅电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的生产型企业。公司自2012年成立以来,深耕于粉尘检测领域十余年,秉承“质量为先,产业深耕”的理念,致力成为粉尘监测细分领域的先行军。 东雅电子经过多年的现场经验积累及对市场需求的深入了解,现开发生产有多个系列的粉尘浓度检测设备、布袋检漏设备、固体流量监测设备、洁净度检测设备及相应的系统解决方案。与多家上市企业、国企、大学建立深度合作关系。 未来,东雅电子将秉持质量为核心、服务至上的理念,继续扎根粉尘领域,做国产精品检测仪器。 DFM/TS系列管道粉尘仪工作原理为静电交流感应原理采用吹扫吸入式传感器设计,可将需检测的含尘空气吸入,检测后将粉尘吹扫出传感器避免粉尘及其他杂质沾染到传感器,影响测量精度。 传感器具有可适应工况、免维护、测量精确、抗干扰能力强、工作稳定的特点。 该系列可应用于除尘(收尘)设备工作中、粉料输送过程、烟道粉尘排放、沙尘试验箱内部粉尘监测、抛丸设备抛丸粉尘监测等。 该系列检测仪可适应多种设备工况,应用范围广泛,适用于各类不同原理的除尘(收尘)设备,如静电除尘器、湿法除尘设备、布袋除尘设备等。 产品参数 操作环境温度:-20℃~60℃(电子部件) 操作环境湿度:不结露90% 操作环境振动:连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值2g(20m/s2) 操作环境电磁场:在50赫兹时值=60A/m(相等于一个1米x1米正方形电磁线圈内有50AT的磁场) 操作环境保护:保护等级:IP66/NEMA4铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针 管道气体压力:-0.1-1MPa 管道气体流速:1m/s~30m/s 管道气体温度:-50℃~500℃(标准) 管道外径:0.1米~4米 探针结构:400mm 750mm 1000mm(可定制) 尘埃颗粒大小范围:标称01uM~200 M,在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 零点漂移:(时间)每年低于量程的1% 零点漂移:(温度)在指定的温度范围内,低于量程的1%。 满量程漂移:(时间)每年低于量程的1% 满量程漂移:(温度)在指定的温度范围内,低于量程的1%。 线路稳定性:系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 噪音抵抗性:所有50或60赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 测量范围:0-25、50、100、200、1000mg、10g、50g、100g/m(可定制) 变送器输出方式:二线制4-20mA 变送焙瞵困葥聊器錇迺簇电源:15V-32VDC |
