铝型材试验平台一般是细长型的,铸铁平台客户选用铝型材试验平台精度为1,用户选购铝型材试验平台时,铝型材试验平台的宽为铝型材的10倍,铝型材试验平台的长度应超出型材1米左右为好。晟量具也可按客户的要求定做铝型材试验平台。
铝型材试验平台工作面的厚度没必要太厚,铸铁方箱根据经验可按型材的长短进行设计,铝型材试验平台的稳定性和底部加强筋和围子的厚度有密切关系和面厚也有一定因素,但是也不是像有的客户认为的铝型材试验平台的板面越厚,铝型材试验平台的精度越高,铸铁检验平台总之试验平台是按客户提供型材的长短设计为好。
铝型材试验平台与一般的铸铁平台有相似的地方,但是也有不同的地方,不同的在于平台的结构,一般的试验平台如果承重量不是很大的话,面板和围子可以做的稍微的单薄一点,这样可以节省成本,但是铝型材试验平台却不能这样衡量。
铝型材试验平台的承重虽然不是很大,铸铁平板但是铝型材试验平台由于其特殊的形状(一般形状类似一个箱型平尺),铝型材试验平台外形尺寸一般在300mmX3000mm至600mmX6500mm之间,所以高度应该保持在300mm或者300mm以上,铝型材试验平台的板面厚度、加强筋长度厚度、检验平台围子的厚度应按精度要求具体计算,一般铝型材试验平台的板面厚度为3000mm以下的平台控制在40mm厚左右能达到1标准,这样铝型材试验平台能比较好的保持精度,又能为客户节约成本,所以客户在选择铝型材试验平台时一定不要盲目的增加板面厚度来增加铝型材试验平台的精度,检验平台更不要只为了节省点资金而选择便宜的产品而耽误了自己的使用。
铝型材试验平台的产品特点
1.上面为平面,人工铲刮上表面的平面度。
2.规格:500*6000,600*6000(特殊规格根据需方图纸制作。)
3.精度:按标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等。
4.材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,划线平台经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铝型材试验平台有时和流水线配套使用,的会遭受冲击力,配套使用的架子一定要稳固,而且平台的面厚也要加强。 |
