镀锌角钢表面锌层厚度及质量的决定因素!
发表于:2026-10-24 08:43:54|本帖共 474 字 669
       镀锌角钢表面锌层厚度及质量的决定因素! 镀锌角钢锌层厚度取决于锌液温度,浸锌时间,钢材材质和锌液成份。 一般厂家为了防止镀锌角钢高温变形及减少由于铁损造成锌渣,都采用450~470℃,0.5~1.5min。有些工厂对大工件及铸铁件采用较高温度,但要避开铁损高峰的温度范围。 但我们建议在锌液中添加有除铁功能和降低共晶温度的合金并且把镀锌温度降低至435-445℃。 镀锌角钢镀锌后对工件整理主要是去除表面余锌及锌瘤,用采用热镀锌专用震动器来完成。目的是提高工件表面抗大气腐蚀性能,减少或延长白锈出现时间,保持镀层具有良好的外观。都用铬酸盐钝化,如Na2Cr2O7 80~100g/L,硫酸3~4ml/L,但这种钝化液严重影响环境,采用无铬钝化。一般用水冷,但温度不可过低也不可过高,一般不低于30℃不高于70℃镀层外观光亮、细致、无流挂、皱皮现象。厚度检验可采用涂层测厚仪,方法比较简便。也可通过锌附着量进行换算得到镀层厚度。结合强度可采用弯曲压力机,将样件作90~180°弯曲,应无裂纹及镀层脱落。也可用重锤敲击检验,并且分批的做盐雾试验和硫酸铜浸蚀试验。
