PP吸收器采用环保材料石墨改性聚丙烯是一种新型吸收器
发表于:2026-10-24 08:34:29|本帖共 1,030 字 3227
       PP吸收器又叫石墨改性聚丙烯降膜吸收器,它是我国近期发展起来的新型吸收器。这种吸收器是属湿壁式表面吸收装置,适用于伴随放热的易容腐蚀性气体(如HCL、SO2等)的吸收。
  所需材质 ,可分别采用普通碳钢、紫铜、或不锈钢制作。在进行换热时,一种流体由封头的连结管处进入,在管流动,从封头另一端的出口管流出,这称之管程;另-种流体由壳体的接管进入,从壳体上的另一接管处流出,这称为壳程列管式换热器。
  (1)聚丙烯具有优良的耐化学的品性,对于无机化合物、不论酸、碱、盐溶液,除强氧化性物料外,几乎直到120℃都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在温室下均不溶解,一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。
  (2)聚丙烯塑料融点为164-174℃,因此一般使用温度可达110-125℃
  (3)不结垢,不污染介质,无毒性,也可用于食品工业。
  (4)材质比重轻设备安装维修极为方便。
  操作流程:
  操作时吸收剂通过布膜器沿垂直列管内壁以薄膜状下降,气体自上而下(并流)或自下而上(逆流)通过内管空间,气液两相在流动的液膜上进行传质。列管外通冷却剂以除去吸收过程中放出的热量。由于它许多性能超过石墨膜式吸收器,因此它已广泛代替石墨膜式吸收器。
  PP吸收器技术性能:
  1、温度:本设备可适用的温度范围是-10~125℃。为提高吸收效率,应尽量降低吸收剂温度。 2、压力:壳程和管程均应≤0.3MPa(表) 3、真空度:壳程和管程均应≤-0.1MPa柱 4、吸收剂用量:根据HCL浓度而定,一般10~20m3/h(10m2吸收器) 5、降温水用量可根据操作工艺条件进行热量衡算而定,增加降温水用量、降低水温,有利提高吸收效率。
  适用范围:
  可用于合成*和回收*气体吸收。也可以用于H2、S、SO2、NH3等气体的吸收,得到的产品浓度比绝热吸收高5%。采用二级串联,循环吸收,效率可达98%以上。吸收能力:吸收器的产生能力可以在较大范围内进行调整,控制方便,例如二台10m2膜式吸收器串联使用,一天可获得31%盐酸10~20吨。
  操作:
  吸收剂与被吸收的气体可逆流操作,也可并流操作。逆流操作时上升的流体将导致液膜厚度增加,液膜流速降低,一般当气体流速在管内5~10m/s时出现流泛现象。并流操作时气体由上而下流动,将会使液膜厚度减簿,液膜流速增加,在气体流速相同的情况下,并流时的流体阻力比逆流时小得多。并流时气速可高达15~30m/s,但吸收推动力比逆流时小,目前生产中大多采用并流操作。
