如何选择适合特定需求的覆膜砂?
发表于:2026-10-24 08:05:04|本帖共 748 字 1986
       如何选择适合特定需求的覆膜砂?
  选择适合特定需求的覆膜砂,需结合铸件材质、结构、生产工艺及性能要求综合考量,核心是匹配生产中的关键指标,兼顾性能与成本。
  从铸件材质来看,铸铁件铸造温度中等,可选普通类或高强度低发气类覆膜砂,确保常温强度≥2.5MPa、热态强度≥1.0MPa,发气量≤15ml/g 以减少气孔。铸钢件因温度高(1500-1600℃),需高温类覆膜砂,热态强度≥1.5MPa(1000℃下)、耐火度≥1600℃,抵御高温冲刷。有色金属件温度低,在溃散性,选易溃散类,常温强度≥1.5MPa 且溃散指数≥90%,便于清理。
  根据铸件结构,简单件如平板、管件,优先普通类覆膜砂控制成本。复杂件如发动机缸盖,需高强度低发气类或特种覆膜砂,流动性≥80mm 以填充深孔窄缝,发气量≤10ml/g 防气孔。薄壁件(壁厚
  生产工艺也影响选择。射砂成型依赖流动性和脱模性,宜选含高熔点润滑剂(熔点≥140℃)的覆膜砂,流动性≥70mm。热芯盒工艺模具温度高,需高温类覆膜砂,固化时间 40-60 秒匹配生产节拍。离心铸造需离心专用覆膜砂,常温强度≥3.0MPa,抵抗离心力防开裂。
  特殊性能需求方面,高湿环境选含湿态添加剂的覆膜砂,存储 3 个月强度损失≤10%。精密件需防粘砂型,添加石墨粉等,使铸件表面粗糙度 Ra≤12.5μm。大型或密封件需低发气覆膜砂(≤8ml/g),通过优化树脂用量和添加除气剂实现。 最后需考虑性价比,批量生产选成熟配方降低调试难度;小批量特殊件可定制,但需提前测试兼容性。建议小批量试产验证砂型强度和铸件缺陷率,再确定选型,实现性能与成本的平衡。
  声明:本文仅供交流学习,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除,谢谢!!!
