水饺包装机的使用流程
发表于:2026-10-23 14:47:28|本帖共 1,304 字 1687
       水饺包装机在众多水饺生产企业中发挥着的作用,正确使用水饺包装机不仅能提高生产效率,还能确保水饺的包装质量。以下是水饺包装机的使用流程。
    一、开机前的准备
    1.设备检查
    操作人员在开机前要对水饺包装机进行检查。查看机器的外观是否有损坏,各个部件是否齐全,如输送带、封口装置、切刀等部件是否正常。
    检查设备的连接部位,确保电源线连接牢固,并且插头没有损坏。同时,对于一些采用气动原理的水饺包装机,要检查气源管道是否连接紧密,气压是否在规定范围内。
    2.环境准备
    水饺包装机应放置在干燥、清洁的环境中,避免阳光直射。因为潮湿的环境可能会导致设备生锈,影响设备的使用寿命,而阳光直射可能会使设备的一些部件老化。
    确保工作区域的温度适宜,一般常温环境(18-25℃)即可满足要求。
    二、水饺及包装材料准备
    1.水饺准备
    水饺在包装前应确保已经过冷冻处理,并且形状完整,大小相对均匀。如果是手工制作的水饺,要尽量保证其规格一致,这样有利于包装机的正常工作,避免出现卡包现象。
    将水饺整齐地摆放在包装机的进料斗内,注意不要堆积过高,以免影响进料的顺畅性。
    2.包装材料准备
    根据水饺的包装要求选择合适的包装材料,常见的有塑料薄膜等。检查包装材料的质量,确保其无破损、无异味。将包装材料安装在包装机的相应位置,按照设备的操作说明进行穿膜操作,一般要确保薄膜平整地穿过各个导向辊。
    三、开机操作
    1.启动设备
    打开水饺包装机的电源开关,此时设备会进行自检程序。在自检过程中,操作人员要仔细观察设备的显示屏(如果有)上是否有故障提示信息。
    自检完成后,根据水饺的大小和包装要求,调整包装机的包装参数,如包装膜的宽度、封口的位置、切割的长度等。一般来说,包装膜的宽度要根据水饺的数量和排列方式进行选择,封口位置要确保能够密封水饺。
    启动包装机的进料电机,开始进行水饺的包装工作。
    四、包装过程中的监控
    1.包装质量监控
    在包装过程中,操作人员要密切关注水饺的包装质量。查看包装是否完整,封口是否严密,有无漏气现象。如果发现封口不严,可能是封口温度不够或者封口压力不足,需要及时调整相应的参数。
    检查水饺在包装内是否排列整齐,有无破损情况。如果出现水饺破损,可能是进料速度过快或者切割刀具不够锋利,要进行相应的调整。
    2.设备运行监控
    持续观察设备的运行状态,包括电机的运转声音是否正常,输送带是否平稳运行。如果听到异常的噪音,可能是某个部件出现了故障,需要立即停机检查。
    注意设备的运行速度,根据生产任务的要求,可以在一定范围内调整包装机的运行速度,但不要超过设备的较大允许速度。
    五、关机操作
    1.停止进料
    当水饺包装任务完成后,首先要停止向包装机进料。将进料斗内剩余的水饺清理干净,避免残留的水饺影响下一次的使用。
    2.关闭设备
    关闭水饺包装机的电源开关,然后关闭气源(如果是气动包装机)。等待设备停止运转后,对设备进行清洁。清洁时要注意清理输送带、封口装置、切刀等部件上的污渍和水饺残渣,以保证设备的下次正常使用。
    郑州机械设备有限公司是一家致力于全自动包装机械及输送、装箱设备制造、销售及售后服务的专业企业,公司主要生产食品包装机、水饺包装机、烧麦包装机等,若有需要,随时与我们联系~
