混合机是利用机械力和重力等将两种或者两种以上的物料均匀的混合起来的机械设备。
粉体混合的形式主要有以下三种:
1、扩散混合——粉体小规模分层扩散移动,在外力作用下分离的粉体移动到不断展现的新生层面上,使各组分粉体在局部范围内扩散实现均匀分布。扩散混合的条件是:粉体移动分布在不断出现的新生层面上。
2、对流混合——粉体大规模随机移动,粉体在外力的作用下产生类似流体的运动,粉体从物料的一处位移至另一处,使粉体在大范围内对流实现均匀分布。
3、剪切混合——对粉体物料团内部进行剪切,在外力的作用下粉体间出现相互滑移现象,形成滑移面,使局部的粉体不断地被剪切实现均匀分布。
以上三种为混料机的混合形式本质上都是借助适当形式的外力使物料产生相互位移从而达到混合的目的。
