HMT330温湿度变送器测量建材生产中干燥工艺的水蒸汽
发表于:2026-10-23 13:45:00|本帖共 787 字 308
       HMT330温湿度变送器的产品介绍: 维萨拉 HUMICAP®温湿度变送器系列HMT330 综述 满足苛刻应用需求的六种型号 HMT331,适用于壁挂式安装 HMT333,适用于管路安装,狭窄空间安装 HMT334,适用于*高100 bar的高压环境及真空环境 HMT335,适用于高温环境 HMT337,适用于高湿度环境及气象领域应用 HMT338,适用于*高40 bar的压力管道 适合冷凝环境使用、具有**性能的可加热探头 图形化显示测量值变化趋势 耐腐蚀IP65级外壳 可溯源的美国国家标准研究所(NIST)标定证书(包含证书) 选配集成式数据记录仪,可存储4年以上测量数据历史 可选LAN 和WLAN通讯方式 技术参数: 相对湿度测量
  量程 +20 °C (68 °F)时的准确度 传感器
  0 ... 100 % RH ± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) ± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) 维萨拉HUMICAP® 180 维萨拉HUMICAP® 180R
  温度测量
  量程 HMT331 HMT333 HMT334/335/337/338 +20 °C (68 °F)时的准确度 传感器
  -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) -40 ... +80 °C 或 -40 ... +120 °C (-40 ... +176 °F 或-40 ... +248 °F) -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) ± 0.2 °C PT100 RTD 1/3,B级IEC 751
  其他可测量变量(不同型号有所不同)
  露点、温度、混合比、优良湿度、湿球温度、焓、水蒸汽压力
感谢分享!辛苦了!
2026-10-30 10:27:08|本帖共 9 字 回复
