马弗炉在生产中有很多的应用,它是一种常用的加工设备。我们在使用马弗炉时应该按照要求安全使用:
1、如果马弗炉很久没有用过或者是*次使用的话,首先要做的是烘炉,一般需要在200度的烘炉中烘烤四个小时左右。马弗炉在使用过程中不得超过额定温度,否则容易烧毁电热元件。不得向马弗炉灌注各种液体或者易溶解的金属,马弗炉的zui高温度低于50℃以下,这样可以有效的延长炉线的使用寿命。
2、马弗炉和控制器工作时的工作环境要求比较严格,首先相对湿度不得超过85%,其次周围不能有任何爆炸性或者腐蚀性的其他,也不得有导电尘埃之类的。如果金属材料附有油脂类的东东时,加热时会有大量的挥发性气体腐蚀电热元件表面,这样容易破坏马弗炉,我们应该采取相应的防护措施。
3、马弗炉控制器如果要使用灭菌器的话,温度应该控制在0-40度之间。平时我们应该保持炉内的清洁,里面要是有杂物之类的要及时的清理掉。
4、根据技术要求,定期检查电线,控制器的连接是否良好,有没有指示器指针移动卡住滞留现象。
5、在高温时热电偶不能突然拉出,以防止外套炸裂。 |
